Erikoinen boxi ompun pohjassa
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Kävin tuossa leimalla, ja samalla huomasin että polttoainetankin etupuolella perän takana oli tuollanen joku boxi, jossa on sellanen vipu välistä puuttuu jousi tai varsi jolla tulee kiinni toiseen vipuun, eli kysymys kuuluu onko tämä automaattinen ajovalojen korkeuden säätö boxi, kuten katsastusmies esitti?
FastranFurious
Viesti Kirjoittaja FastranFurious »
En nyt kyllä oikein hahmota millainen boksi, mut
voisko olla se bensansyötön hätäkatkaisu peräänajon varalta???
Se joka ei tiedä niin arvaa 8)
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Tai korkeudentunnistus tsydeemi monroen takaiskareille niille sellasille joita voi kabiininpuolelta säätää
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Miksaus
Mulla ei ole ainakaan ohjaamossa tollasta säätönappia; eikös kabiinissa ole sitten sellanen säätönamiska valokatkasijan alapuolella jossa lukee C.A.V tai jotain sellasta...Siellä oli kyllä jotku monroen iskarit ja siitä siis puuttui joku osa välistä, et tuntuis ihan niinku ois otettu pois käytöstä joskus ja vaihdettu kabiiniin joku peitelevy tilalle.
Tietääköhän kukaan että onko GLS-mallissa kaikissa tuo sähkösäätö perässä vai onko se vaan lisävaruste. Yhtä tollasta GLS kävin kattomassa ja siinä oli tollanen katkasija kojelaudassa, ajovalojen katkasijan alapuolella. Yritän ottaa jossain vaiheessa kuvan, jos vaikka joku osais sanoa tolle jonkun tehtävän.
eiks sen oo gls malliinkin saanu jos haluaa.. tuntuu olevan niin oman valinnan mukasta nää omegoiden varusteet
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Mullakin muistaakseni oli semmonen (kompura?) siellä.. mutta oli normi iskarit takana, eikä namiskaa hytissä ollenkaan.. :-? tai, no on se varmaan siellä vieläkin :D
._.
P. Lanttola
GLS ja CD malleissa on ollut uutena tuo automaattinen peränkorkeudensäätö. Harvoissa se vaan on enää käytössä.
Eli sen anturi se on.
Miksaus
Osaattekos sanoa mikä palikka tuohon kahden vivun väliin kuuluis, vai tuleekos siihen joku jousi?
Onko nuo niin heikkoja systeemejä että ne ei sit vaan kestä?
Onko tollasta mitään järkeä laittaa kuntoon? Saakos esim tarvikkeena tai purkuosana.
P. Lanttola
Sellainen tanko missä on molemmissa päissä muovinen kuppi joka sopii siihen pallon ympärille.
Kyllähän ne aika pitkään toimii, mutta sitten kun iskarit joutuu ensimmäisen kerran uusimaan niin kovin moni ei malta laittaa enää noita ilmaiskareita vaan tilalle laitetaan tavalliset.
