ascona 1.6s nykii tasaisella kaasulla.
asconaromu
Viesti Kirjoittaja asconaromu »
niin eli on ongelmana autossa jokin pieni bensan saanti vika tai sitten sytytyspuolen häikkä..auto pätkii ja nykii kun ajaa tasaisella kaasulla..sitten kun painaa kaasun pohjaan niin se lopettaa sen kiihdytyksen ajaksi..olen huomannut että jos lähtee ykkös vaihteella niin että painaa kaasun ihan tappiin saakka niin se lopettaa sen hetkeksi aikaa...olisin kiitollinen jos joku osaisi neuvoa. :banghead:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vettä kaasarissa.? Kokeile laittaa jäänestoa tankkiin ja ajella.
Opelfun
Viesti Kirjoittaja Opelfun »
Joskus noissa kaasarikoneisissa syyllinen nykimiseen on ollut virranjakajan alipainesäädin. Vanhemmiten säätimen kalvo alkaa vuotamaan, jolloin sytytysennakon säätö ei toimi toivotulla tavalla. Alipainekalvon kunnon voi tarkistaa vaikka imemällä alipaineletkun päästä. Jos tuntuu vastapainetta eikä suhise, on kalvo todennäköisesti ehjä.
Viestistäsi ei ilmene koneen tyyppimerkintä, onko SV vai SH? Sv-koneisissa on kaasuttimen kyljessä lisää kivoja alipainesäätimiä, jotka voivat myös olla finaalissa...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Opelfun kirjoitti: Sv-koneisissa on kaasuttimen kyljessä lisää kivoja alipainesäätimiä, jotka voivat myös olla finaalissa...
Entisessä kadetissa oli 16SV ja ainoa alipainekello hoiti kaasarin kakkoskurkun avaamisen.
Sytytyksessä oli elektroninen ennakonsäätö...
