Kadetti ei käynnisty
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mikäs mahtais olla kdetissa vikana kun ei käynnisty/satunnaisesti käynnistyy todella huonosti.
Kipinää tulee mutta huonosti, ja hinaamalla saa käyntiin. Kone pyörittää hyvin kuitenkin, vika ilmeisesti kipinä puolella? Virranjakaja/puola? Kone on 1.6 ykspiste ruisku vm. 90
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
kannattaa varmaan tarkistaa että mikä on tulppien(tulpanjohdot) ja puolanjohdon kunto. jakajankansi? onko ilmoilla ollut vaikutusta asiaan?
tämmöstä tänään
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Tosta ongelmasta on varmaan toistakymmentä aihetta... Varmaan jokaisen foorumilaisen 1.6 1.ruiskussa ollut tuo samaongelma??? Myös allekirjoittaneella. Eikö oo silleen että saa käyntiin samantien kun vähän tuuppaa vauhtia? Näin ainakin mun edellisessä kadetissa.
gibba
Viesti Kirjoittaja gibba »
Itselläni D-Kadetti vaan yhtäkkiä lopetti käynnistelemisen. Tulpat olivat niin karstaisia että kun ne hiekkapuhallettiin niin ekalla käyntiin.
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sysytyksen ohjausyksikköllä taitaa olla kilometrit täynnä.
jiivee666
tulpat(tulpanjohdot) puolanjohto, jakajankansi, tietääkseni noita mitään ei oo vaihdettu vähään aikaan. Kosteella ilmalla lähtee huonommin käyntiin, eli ilmalla on merkitystä. Ja tuuppaamalla lähtee hyvin.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
jiivee666 kirjoitti:tulpat(tulpanjohdot) puolanjohto, jakajankansi, tietääkseni noita mitään ei oo vaihdettu vähään aikaan. Kosteella ilmalla lähtee huonommin käyntiin, eli ilmalla on merkitystä. Ja tuuppaamalla lähtee hyvin.
täältä ääni kansa tolle sytkänohjaukselle :peukku:
jiivee666
Pystyyks tota sytkänohjausyksikköö mittaamaan jotenkin onko se rikki? No ei se kyl uutenakaa paljoo maksanu jos katoin motonetistä oikeeta, vajaat 30e.
jiivee666
Tuli vaihettua puola, ei auttanut mitään. Jos laittaa tulpan siihen puolanjohdon päähän, niin kuuluisko siitä tulla kipinää? Mistä sähkö tulee ennen puolaa, virtalukolta? Tuntuu ettei sähkö kulje loppuun asti.
Missä tuo sytkänohjausyksikkö on? Muistaakseni se on joku musta mötikkö mihin tulee nippu johtoja.
Pystyykö puolalle heittää suoraan akulta sähkön että vois kokeilla toimiiko se ollenkaan?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
jiivee666 kirjoitti:Tuli vaihettua puola, ei auttanut mitään. Jos laittaa tulpan siihen puolanjohdon päähän, niin kuuluisko siitä tulla kipinää? Mistä sähkö tulee ennen puolaa, virtalukolta? Tuntuu ettei sähkö kulje loppuun asti.
Harvemmin näissä puolassa on vikaa. Vika löytyy yleensä rikkinäisestä sytkänohjaimesta joka sijaitsee virranjakajan sisällä. Puolanjohtoon tulisi tulla voimakas kipinä kun starttaa. Virta puolan 15 (+) napaan tulee virtalukolta. Se sytkänohjain ei maksa ku parikymppiä niin kannattaa se vaihtaa.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jiivee666
Voiko se olla se sytkänohjain kun ei anna edes puolanjohtoon kipinää? Vai vaikuttaako se juuri tuohon sähkön tulemiseen puolalle?
-VMK-
jiivee666 kirjoitti:Voiko se olla se sytkänohjain kun ei anna edes puolanjohtoon kipinää? Vai vaikuttaako se juuri tuohon sähkön tulemiseen puolalle?
Nyt olet asian ytimessä :) Eli jos ohjain on rikki niin ei edes puolan johdon päästä tule kipinää. Siitä samastahan se kipinä menee virranjakajalle josta jakaantuu eri sylintereille, eikö? 8) :wink:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jiivee666
Aivan, eiköhän sen ton ohjaimen vaihdon jälkeen pelaa.
-VMK-
Ok. Ilmottelehan sitten vaikuttiko ohjaimen vaihto.
Jos ei niin löytyy niitä keinoja lisääkin :wink: Tuosta vaan on helppo aloittaa koska melko usein se on syypäänä ja ei todellakaan ole kallis.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jiivee666
Sytkäpalikka vaihdettu, lähti käyntiin, tyhjäkäynti muuttui tasaisemmaksi kuin ennen. Jo aikaa sitten kirjoittamani miksi vikavalovilkkuu tiheeseen tahtiin koko ajan, nyt vikavalokin sammui. Juurikin tuon sytkäpalikan vaihdon ansiosta, miten lie se siihen on vaikuttanut...
