Sopiiko R25/28-->Getrag 265
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Huolella kahlattuani vanhoja viestejä läpi sain hiukan valaisua asiaan, mutta tyhjentävää vastausta en löytänyt.
1) F28 ja R25/28 vaihdelaatikot sopivat mitä ilmeisimmin toistensa tilalle. Jotain pientä voi joutua tekemään mutta lähinnä laipan pultit osuu???
2) Sopiiko iso-Getrag 265/262 --> R25/28,F28 tilalle? Ilmeisesti jollain Recordin yms. kytkinkopalla pitäisi sopia(ko)?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
1. F28 on OHC-laatikko, kuten R25. R28 on CIh-laatikko
2. Iso Getrag sopii R28 tilalle, EI R25 tilalle. Opeleissa on oma kytkinkoppa ja pääakseli, jotka ei käy esim bemarista. Tai no sopii se pelkällä kytkinkopalla, jos muuttaa kytkimen. Sopiva kytkinkoppa löytyy Monzasta ja Senator A:sta.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eikös R25:ta löydy myös CIH:ien perästäkin?
Ja mikäs löytyy V6:sten perästä? R28?
tema
Ville kirjoitti:2. Iso Getrag sopii R28 tilalle, EI R25 tilalle.
Olin jo melkein varma, että R25 ja R28 olisi keskenään vaidettavissa ongelmitta (pl. mek/hydr. työsylinteri). JOS iso-G menee R28 tilalle niin silloin se pitäisi sopia myös R25 paikalle. Jokin klikkaa nyt tässä yhtälössä. Mikä?
Kiitos jo tähän astisista;)
Jarno
Ehkä sun olis vaan helpompi kertoa mihinkä koneeseen oot liittämässä Getragia?
tema
Jarno kirjoitti:Ehkä sun olis vaan helpompi kertoa mihinkä koneeseen oot liittämässä Getragia?
Saabinkoneeseen johon sopii ainakin F28 :)
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
f28 = etuvetoisen
Rxx=takavetoisen
^^nuo varamaanki tiesikki jo, mutta laitetaan nyt selvennykseksi muille.
ohc-lokin perään käy a-omega 2.0:n perässä ollut r25.
kaiketi se on samoilla romuilla kun r28 mutta erona on tuo kytkimen työsylkky. paremmi tietävät pätevät enemmän ja korjaavat, itse en muista 100% varmaksi.
samaisen ohc-lokin perään käy kanssa pikkukeijo jonka löytää 1.8 koneisista e-rekorteista tai b-mantoista. tuppaavat vaan olemaan harvinaisempia kuin viisaat turkulaiset -> harvoista ja valituista joutuu köyhtymään aika reilusti.
symbioosiaskina voisin itse ajatella penarin g260 johonka hitsausmenetelmällä vaihtaa ohc-askin perästä sen kiinnitysosan, bemarin kytkimellä ja saban koneen vp + paineasetelma.
paskakärryakselisia autoja ajatellen se tuikitärkeä kardaanin pitkittäisliuku löytyy vain noista 1.8:n perässä olleista getrakeista, muihin sen joutuu rakentelemaan jotenkin muuten (ja ei, todellakaan ei, kannata tehdä sitä liukumaa siten että löysää karusti sen hardyn-kumikiekon kiinnitysalustan ison mutterin, se nimittäin pitää toisioakselin laakerit paikoillaan)
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Viesti Kirjoittaja ?! »
tema kirjoitti:
joo R28 ja R25 on tosiaan vaihtokelpoisia keskenään(erona toi mainitsimasi kytkinjuttu),kunhan R25 on cih kopalla eli joko 2,4 tai 3.0 12veen perästä.2.0 ohc laatikossa on eri kuoret. sisuskalut kaikissa vaihtokelpoisia keskenään
Jarno
Ja onko se B-Omegan V6:sen perässä oleva manuaaliaski R28 vai joku muu?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Eikös se mv6:ssa ole juuri r28 ja 2.5:ssa r25. Jotka molemmat nestekytkimellä.
Ja oliko vielä niin että nuo on päällepäin identtiset, kuoretkin samat, mutta eri sisäkalut joltain osin.
tema
Eli eli...
Iso-Getrag on siis CIH koneeseen sopiva(?)
R25/28 sekä CIH että OHC laipalla(?)
V6(F28) CIH vai OHC laipallinen?
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
tema kirjoitti:Eli eli...
OHC
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Jarno.v kirjoitti:Eikös se mv6:ssa ole juuri r28 ja 2.5:ssa r25. Jotka molemmat nestekytkimellä.
kyl.
ja b omegan 2,0 versiot on R25 laatikolla myös.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
P. Lanttola
R25: Löytyy sekä OHC-kuorilla(Omega 2.0 A&B, omega B 2.2, omega B 2.5), että CIH-kuorilla (Omega A 2.4i, 2.3d ja td, 3000 12v, Senator B 3.0 12v)
R28: Löytyy sekä OHC-kuorilla (Omega MV6) että CIH-kuorilla (Omega A 2.6 ja 3000 24v, Senator 2.6 ja 3.0 24v)
Getrag 265: Löytyy vain CIH-kytkikopalla (jos ei MB:tä ja BMW:tä lasketa) autoista Senator A 3.0, Monza 3.0 ja Manta/Ascona 400
Getrag 245: Löytyy OHC-kuorilla (Rekord 1.8 ja Manta 1.8 ), sekä Cih kuorilla ( Ascona B, Manta B, Rekord 2.0/2.2/2.3d ja td, Senator A ja Monza alle 3-litraiset)
Siinä yhteenveto.
Jarno
Onko kellään lisättävää vai laitetaanko tällaisenaan vinkkeihin?
Tekiskö joku koosteen etuvetolootista?
Ja vaikka lopuistakin takavetolaatikoista?
