vectran keskuslukitus???
_opel_
Viesti Kirjoittaja _opel_ »
omistan opel vectra 2.0 gl vm 89, on ruvennnut keskuslukitus reistailee, ei ole kaukosäädöllä vaan avaimella aukeaa, mutta tosi hankalasti!!! kertokaa hyvät immeiset missä on vika ja miten voi korjata?
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
miten hankalasti? siis hitaasti vai välillä aukeaa välillä ei?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Katsopa takakontin ja kuskin oven johtosarjojen kunto aluksi ja nakkase stooria lisää.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
_opel_
alussa toimi ihan normisti... nyt saa vääntää avainta hampaat irvesä.. todella luja saada oveja auki.. sit takaovet eivät toimi ollenkaan.. olisko niksejä?
_opel_
eikö ole viisaita vectran asiantuntijoita? mikä nuissa v..... keskuslukoissa on vikana vai pitääkö kokonaan vaihtaa merkkiä ja autoa? kuskinlukkoa saa kunnolla vääntää että aukee. voiko niitä rasvata mistään vai mitä niille tehdään...
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
saattaahan se ite lukkopesä olla loppunsa eellä! itellä meni joskus haittoja poikki ja oli aika jumissa.. toimiiko keskuslukitus vänkärinovesta tai perälunkasta?
tämmöstä tänään
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
itsellä oli samanlainen "vika" viimeviikolla eli kun laitoin kuskin ovesta lukkoon niin ei auennut takaluukusta eikä vänkärin ovesta. selitys: ovissa on murtolukko eli kun käännät kuskinoven lukkoon silleen että aven jää vaaka-asentoon se on murtolukossa. eli kun avain on kulunut niin haitta levyt jää niin sanotusti murtolukko asentoon jolloin ei toimi mistään ovesta. korjaus: uusi avain ja teettää se hieman leveämmäksi kun entinen(se ei vaan sitten käy virtalukkoon), näin korjaantui mulla. :o
_opel_
KESKUSLUKITUS EI TOIMI.....
VÄNKÄRIN LUKKO JA TAKAKONTIN LUKKO toimii normaalisti ja menee ovet lukkoon... kuskin oven lukko on niin jumissa, että saa tosissaan vääntää avainta, että ovet aukee.. tarviiko rasvaa, vai miten toimia?
lapatch
no ilmeisesti se koko lukkosylinteri on sökö ota se lukkosylinteri irti ja vie johonkin lukko liikkeeseen niin ne sarjoittaa sen uudelleen maksaa 30eur per sylinteri tai se avain maksaa 10 eur
lapatch
kysyn vielä kuitenkin että oletko kokeillut laittaa kuskin ovesta lukkoon ja avata vänkärinovesta aukeeko? :-?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla oli sama vika a vecussa että kuskin lukkoa sai vääntää hampaat irvessä.Mulla autto ku laitoin kunnolla crc:tä avaimen reiästä sisään ja rupes venksluttaa ees taas.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
timppa1 kirjoitti:Mulla oli sama vika a vecussa että kuskin lukkoa sai vääntää hampaat irvessä.Mulla autto ku laitoin kunnolla crc:tä avaimen reiästä sisään ja rupes venksluttaa ees taas.
Mulla on ollu samaa. Kaupunginportin Autossa uusivat patruunan haitat ja se auttoi vähän, mutta vieläkin välillä takkuaa...
_opel_
ei tänä aamunakaan auennut ollenkaan ja takakontin lukkokaan ei toimi oikein.. pitää kydä ostaa crs monta purkki ja ruikkia lukkoihin.. ei käsitä tuommosia vikoja....
lapatch
teetä se avain uus niin toimii. siinä jumii se murtolukko päälle!!!!!!!!!!!!
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
_opel_ kirjoitti:ei tänä aamunakaan auennut ollenkaan ja takakontin lukkokaan ei toimi oikein.. pitää kydä ostaa crs monta purkki ja ruikkia lukkoihin.. ei käsitä tuommosia vikoja....
Jos se "vika" on voitelun puute, ni mikä siinä on vaikea käsittää..? :roll: Mun mielestä aika selvä asia et lukkopesät voi ruveta takkuamaan jos niitä ei vuoskausiin ole voideltu.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
