vectran keskuslukitus???
_opel_
omistan opel vectra 2.0 gl vm 89, on ruvennnut keskuslukitus reistailee, ei ole kaukosäädöllä vaan avaimella aukeaa, mutta tosi hankalasti!!! kertokaa hyvät immeiset missä on vika ja miten voi korjata?
Pasi87
Hartikainen
_opel_
_opel_
koukkula
lapatch
itsellä oli samanlainen "vika" viimeviikolla eli kun laitoin kuskin ovesta lukkoon niin ei auennut takaluukusta eikä vänkärin ovesta. selitys: ovissa on murtolukko eli kun käännät kuskinoven lukkoon silleen että aven jää vaaka-asentoon se on murtolukossa. eli kun avain on kulunut niin haitta levyt jää niin sanotusti murtolukko asentoon jolloin ei toimi mistään ovesta. korjaus: uusi avain ja teettää se hieman leveämmäksi kun entinen(se ei vaan sitten käy virtalukkoon), näin korjaantui mulla.
_opel_
KESKUSLUKITUS EI TOIMI.....
VÄNKÄRIN LUKKO JA TAKAKONTIN LUKKO toimii normaalisti ja menee ovet lukkoon... kuskin oven lukko on niin jumissa, että saa tosissaan vääntää avainta, että ovet aukee.. tarviiko rasvaa, vai miten toimia?
lapatch
lapatch
timppa1
Mulla on ollu samaa. Kaupunginportin Autossa uusivat patruunan haitat ja se auttoi vähän, mutta vieläkin välillä takkuaa...timppa1 kirjoitti:Mulla oli sama vika a vecussa että kuskin lukkoa sai vääntää hampaat irvessä.Mulla autto ku laitoin kunnolla crc:tä avaimen reiästä sisään ja rupes venksluttaa ees taas.
_opel_
lapatch
Ile84
Jos se "vika" on voitelun puute, ni mikä siinä on vaikea käsittää..?_opel_ kirjoitti:ei tänä aamunakaan auennut ollenkaan ja takakontin lukkokaan ei toimi oikein.. pitää kydä ostaa crs monta purkki ja ruikkia lukkoihin.. ei käsitä tuommosia vikoja....
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
