Calibrassa (c20 xe)vedot hävyksissä pienellä kierroksilla!?
calista
Viesti Kirjoittaja calista »
Eli 16-venasen calibrassa ei ole vetoja. Jos esim. 2-vaihteella lyöt parin tonnin kierroksissa tallan pohjaan, se jää miettimään hetkeksi(mooaa) ja kierrosten hitaasti noustessa neljään tonniin, ni silloi vasta ottaa "teho-piikkiä". Ja kun kone on lämmin ja starttaa ni se jää miettii muutamaan sataan kierrokseen et käynnistyiskö vaiko ei! Onko tietoa/ratkaisua?
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
mulla oli lampda sokö niin katosi kanssa vedot 2.0 tuli 1.1 litranen :lollis:
koita ottaa lambdan johto irti. pitäisi toimia vikatilassa paremmin.
Re: Calibrassa (c20 xe)vedot hävyksissä pienellä kierroksill
Viesti Kirjoittaja TJT »
calista kirjoitti:Eli 16-venasen calibrassa ei ole vetoja. Jos esim. 2-vaihteella lyöt parin tonnin kierroksissa tallan pohjaan, se jää miettimään hetkeksi(mooaa) ja kierrosten hitaasti noustessa neljään tonniin, ni silloi vasta ottaa "teho-piikkiä". Ja kun kone on lämmin ja starttaa ni se jää miettii muutamaan sataan kierrokseen et käynnistyiskö vaiko ei! Onko tietoa/ratkaisua?
Itse paininut saman ongelman kanssa tässä jo toista vuotta.
Eipä paljoa muuta ole vaihtamatta,kuin ECU ja puola...
calicha92
ja yksi homma tuli vielä mieleen aika outo mutta kuitenkin.
lopetin bensan oston ST1 asemalta ja auton käyttäytyminen muuttui huomattavasti paremmaksi vedot jne. olen melkein aina tankannut sieltä koska asun vieressä :D
outoa mutta totta!!!!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kannattaa myös tankata sitä oikeeta bensaa kans ei sitä vesibensaa
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
* Imuvuodot? Varsinkin se ilmamäärämittarilta lähtevä haitariputki usein entinen.
* Lämpötila-anturi? Pakosarjan alapuolella helpossa paikassa, viallisena ei polta häiriövaloa.
* Jo kerrottu lambda? Jostain syystä tämäkään viallisena ei aina ainakaan Motronic 2.5:ssa häiriövaloa sytytä.
Kaikki kerrotut aiheuttavat vedon puutetta. Saattaahan vikana olla vielä HAL-anturikin, mutta se sytyttää sentään jo satavarmasti häiriövalon palamaan. Tuohon huonoon käynnistymiseen lähes varma syy on tuo lämpötila-anturi.
(olettamuksella, että auto on muuten huollettu viimeisen 15tkm:n aikana, eli tulpat sun muut kunnossa)
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Aika normaalilta vaikuttaisi :lol:
calista
Ei auttanut lamda-anturin irroituskaan, ja lämppäri-anturi on ehjä. Imuvuotoa ei näy, liitimet olen tarkistanut ja haitariputki on ehjä. Bensiiniä en tankkaa ST1:llä et sekin vaihtoehto voidaan unohtaa.
Ja sytytys osat vaihoin kesällä kaikii... tutkitaan edelleen....
Veccura A
Hmm, mites testasit, että lämpötila-anturi on ehjä?
calista
Kaverilla on calibra osaa ja koitettiin toista anturia. Ei muutoksia...
