Calibrassa (c20 xe)vedot hävyksissä pienellä kierroksilla!?
calista
Eli 16-venasen calibrassa ei ole vetoja. Jos esim. 2-vaihteella lyöt parin tonnin kierroksissa tallan pohjaan, se jää miettimään hetkeksi(mooaa) ja kierrosten hitaasti noustessa neljään tonniin, ni silloi vasta ottaa "teho-piikkiä". Ja kun kone on lämmin ja starttaa ni se jää miettii muutamaan sataan kierrokseen et käynnistyiskö vaiko ei! Onko tietoa/ratkaisua?
calicha92
Re: Calibrassa (c20 xe)vedot hävyksissä pienellä kierroksill
Itse paininut saman ongelman kanssa tässä jo toista vuotta.calista kirjoitti:Eli 16-venasen calibrassa ei ole vetoja. Jos esim. 2-vaihteella lyöt parin tonnin kierroksissa tallan pohjaan, se jää miettimään hetkeksi(mooaa) ja kierrosten hitaasti noustessa neljään tonniin, ni silloi vasta ottaa "teho-piikkiä". Ja kun kone on lämmin ja starttaa ni se jää miettii muutamaan sataan kierrokseen et käynnistyiskö vaiko ei! Onko tietoa/ratkaisua?
Eipä paljoa muuta ole vaihtamatta,kuin ECU ja puola...
calicha92
madi
- OCF Moderaattori
Veccura A
* Imuvuodot? Varsinkin se ilmamäärämittarilta lähtevä haitariputki usein entinen.calista kirjoitti:Eli 16-venasen calibrassa ei ole vetoja. Jos esim. 2-vaihteella lyöt parin tonnin kierroksissa tallan pohjaan, se jää miettimään hetkeksi(mooaa) ja kierrosten hitaasti noustessa neljään tonniin, ni silloi vasta ottaa "teho-piikkiä". Ja kun kone on lämmin ja starttaa ni se jää miettii muutamaan sataan kierrokseen et käynnistyiskö vaiko ei! Onko tietoa/ratkaisua?
* Lämpötila-anturi? Pakosarjan alapuolella helpossa paikassa, viallisena ei polta häiriövaloa.
* Jo kerrottu lambda? Jostain syystä tämäkään viallisena ei aina ainakaan Motronic 2.5:ssa häiriövaloa sytytä.
Kaikki kerrotut aiheuttavat vedon puutetta. Saattaahan vikana olla vielä HAL-anturikin, mutta se sytyttää sentään jo satavarmasti häiriövalon palamaan. Tuohon huonoon käynnistymiseen lähes varma syy on tuo lämpötila-anturi.
(olettamuksella, että auto on muuten huollettu viimeisen 15tkm:n aikana, eli tulpat sun muut kunnossa)
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
rkr-
calista
Veccura A
calista
