A omega alko temppuilla
A.k.i
Ile82
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
P. Lanttola
Se boksi mua silti vähän epäilyttää kun kerta tuntuu koko moottorinohjaus olevan pimeänä.
Eli jos vaan jostakin saa samanlaisen lainaan niin kokeilemaan.
Ile82
Mittasin polttoainepumpulle tulevan virran (0.20 volttia) startatessa eli ei puutu kuin 11.8 volttia
. Virrat päällä näyttää nollaa. Virtalukonpohjan tilasin tulee torstai-perjantai päivänä. Ykk-anturi antaa arvoksi noin 520 ohmia. Eli sekin on kunnossa jos olen oikein ymmärtänyt autodatan ohjeet.
A Omega 3.0
Audi 80
Audi 80
-WW-
Varmistapa se pa-pumpun rele.. Motonet n.30e.
Mittaappa tuleeko b-pumpun releelle 12V 85 ja/tai 87 napoihin, näiden ohjaukset on 85b ja 87b. 85b on pa-pumpulle.
- Rusko Motorsport -
Ile82
-WW-
No niin sehän vaikuttaa siihen kipinään ja b-pumpun releen heräte on muistaakseni puolan - vakiona. Onko vekottimes muuten motronicilla vai jetillä?Ile82 kirjoitti:B-pumpun releen kävin ostaa merkkiliikkeestä ei muutosta asiaan. Tänään kävi pari mua viisaampaa kattoo autoo ja mittasivat puolan sanoivat sen olevan rikki. Käyn huomenna ostaa motonetistä uuden katotaan edistääkö se asiaa yhtään.
Ile82
-WW-
Ookei. Jos ois ollut jetillä niin vika todennäköisesti sytkäyksikössä. Muttakun jos sulla on se motronic niin vika piilee varmaan sitten boksissa. Kannattaa tarkistaa meneekö tietö puoloan -:lta boksille asti. Kokeile myös uutta jakajaa jos sattuis hallikainen olemaan paskana.Ile82 kirjoitti:Noniin tänään laitoin uuden sytytyspuolan. Kävin kaikki maat läpi. Ainut edistyminen oli että sytytyskipinä hyppää puolalta virranjakajalle ainoastaan kerran kun kääntää virrat päälle startatessa ei edelleenkään tule kipinää. Ymmärrys loppuu.
Ile82
-WW-
Jukki
Ei ainakaan mulla lähde pumppu pyriin ennenkö sahausvaiheessa vasta.Oraakkeli kirjoitti:Bensapumppu nostaa paineet n.10-15s kun virrat käännetään päälle, mutta sen jälkeen ei pyöri.Ile82 kirjoitti:kuuluuko b-pumpun pyöriä kun virrat on päällä mutta ei startata.
Yksilöominaisuuksia??
Ile82
