Astrasta katosi vaihteet
Samtheman
Viesti Kirjoittaja Samtheman »
Astra 1.6Si -94
Veto loppui pihassa ilman ylimääräisiä äänitehosteita...
Eli mikään vaihde ei vedä, kytkin ja vaihdekeppi normaalin tuntuiset, käydessä ei mitään ylimääräisiä ääniä kytkintä käytettäessä, vaihdevivuston ja laatikon siirtäjäjänakselin välisen nivelen sokkatappi ehjä (uusi), kytkinakseli ehjä ja liikuttaa asetelmaa (tarkistettu sen peltiluukun kautta), autoa kun tönää vaihde päällä ilman kytkintä niin etenee vastuksetta ja kaikki rattaat (ehjiä) pyörii etuperässä.
En tiä osasinko puhua oikeilla termeillä mutta auttakaapa nyt hyvänen aika missä vois olla vika? :cry:
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Onhan molemmat vetarit vielä tiukasti laatikossa?
Signature tai silleen...
Samtheman
Tota äh siis.... Miten asian saan todettua/testattua käytännössä parhaiten?
Tekniikka hanskassa ja hanskat hukassa :o
Viesti Kirjoittaja TJT »
Keula ilmaan ja pyöritä rengasta.
Toisen puolen fillarin pitää pyöriä vastakkaiseen suuntaan.
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
samallaine homma kävi kaverin 80-luvun kadetissa, ylämäkeen lähettii hiekkatiel kiihdyttää ykkösellä ja kesken mäen vauhti hiipu vaik vaihde silmäs ja moottori huusi ku hullu -> vetari paskana
Astra -04 1.6 Cosmo
KYLÄHULLU
Viesti Kirjoittaja KYLÄHULLU »
Eiköhän se vetari irtonut laatikosta veljeni calikasta oli saman tehnyt, samat oireet
Opel Manta B TIC
Audi Urs4
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Vetaria mäkin ekana veikkaisin.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Samtheman
No niin, nokka nostettiin ilmaan ja pyöriä pyöriteltiin. Laittaa vaihteen päälle tai vapaalle niin vain toinen rengas pyörii mutta kun etuperästä pitää kiinni siitä isoimmasta keskirattaasta niin ettei se pääse pyörimään mukana niin silloin pyörii toinenkin rengas mukana kun toista pyörittää. Vetarit siis ovat mielestäni ehjät. Pykälät ei vaan mene päälle. Avasin laatikon yläpään ja vivuston siirtomekanismi on ehjä koko matkaltaan. Jääkö vika siis vaihdelaatikkoon? Ei uskois että mitään totaalista on levinnyt kun rattaat on ehjiä eikä mitään ääniä kuulunut tapahtumahetkellä ja kaikki vaihteet katosi kerralla. Kytkin näyttää sen nelipulttisen kuperan tarkistusluukun kautta katsottuna liikkuvan ihan normaalisti ja tuntuu normaalilta. Mitäs ehdotetaan seuraavaksi?
Samtheman
Olisiko kellään ajatusta aiheeseen. Mikä moottorin ja laatikon välissä voisi pettää kuvatunlaisesti?
juho76
Viesti Kirjoittaja juho76 »
Kytkinakselin lukitussokka on pettänyt ja kytkinakseli liikkunut pois paikaltaan.
