Omega ei lähde oikein kuumana käyntiin!
säätäjä
Morjens!
Onko kellään ollut omegassaan vaikeuksia startata kun moottori on kuumana? Itselläni omegassa (Omega B Caravan 2.5 TDS -97 ) käyntiin lähteminen on todella tuskaista moottorin ollessa lämpöisenä ajosta. Startti on ainakin ehjä, kun kylmänä kone lähtee helpohkosti käyntiin hehkutuksen jälkeen. Mistä voisi johtua?
<font size=-1>[ This Message was edited by: säätäjä on 2004-07-04 00:10 ]</font>
Piggy
A.k.i
2_x_opel
Huonosti käyntiin.
Terve,
-00 2.5 dieselissä oli sama ongelma, mutta sitten jouduin vaihtamaan akun ja ongelma hävisi.
Mitä olen lukenut näitä keskusteluja niin tuo ajoitus ongelma tulee nokkaketju venymisestä.
A.k.i
Re: Huonosti käyntiin.
häh2_x_opel kirjoitti:Terve,
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Ile82
A.k.i kirjoitti:liekkö opelin ominaisuksia itsellä tosin c30se, mut ihan sama homma. kylmällä kelillä lähtee kun palmupuun alta ja lämmänä saa sahata toooosi kauan
Itellä on C30NE kaikki on epäilly ilmamäärämittaria kun joutuu sahaamaan lämpimänä. En oo kylläkään asialle mitään tehny.
A Omega 3.0
Audi 80
Audi 80
Temezz
Kyllä se taitaa 99%:lla varmuudella olla tuo jakoketjun venyminen syynä...ja tämä sama ominaisuus löytyy kuullun/luetun perusteella lähes kaikista 2.5TD omegoista ja 525TD/TDS (kone = M51) bemareista, jollei ole käyty ajoitusta säädättämässä.
Jakopään rakennehan on tässä kiukaassa sellainen, että kampiakselilta menee ketju löpö-pumpulle ja siitä toinen ketju nokalle ja käsittääkseni juuri tuo ensin mainittu venähtää ajan saatossa hieman ja siitä siis johtuu, että pumppu tarjoilee kakkua lämpöstartissa hieman liian myöhään.
Asiasta on heitetty läppää aiemminkin, jotenka seachilla löytynee varmaan ihan mukavasti iltalukemista.
Jotkut ovat käyneet säädättämässä pumpun ajoitusta diesel-huollossa ja ongelma on poistunut...hintaluokka tais olla jotain 100-200€...itsellänihän on myös sama ominaisuus, mutta olen oppinut elämään sen kanssa koska kunnossa olevalla akulla se kyllä lähtee saletisti aina käyntiin.
Myös pumppu tankissa (voi myös olla syynä) on joillakin bragannut ja siitä on juttua ohessa --> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Bemu-klubillakin on juttua samasta aiheesta --> http://www.btcf.fi
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
- OCF Member 2022
mulla on ollu sama vika tosin koneena 20se, mutta korjaantu ku vaihto ehjät suuttimet.vanhat vuoti eli varsinki kuumalla koneella joutu kaasupohjassa sahaamaan(sai liikaa bensaa),mut pakkasella hörähti samantien käyntiin.Ile82 kirjoitti:A.k.i kirjoitti:liekkö opelin ominaisuksia itsellä tosin c30se, mut ihan sama homma. kylmällä kelillä lähtee kun palmupuun alta ja lämmänä saa sahata toooosi kauan
Brutal
A.k.i
-=J0J0=-
