ruiskun toiminta...
_opel_
ruiskun toiminta...
Viesti Kirjoittaja _opel_ »
mistä johtuu semmonen vika, että 2 pytylle ei tule polttoainetta?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
suutin tukossa/paskana, liitin irti/hapettunut/johdot poikki.
Mittaa suuttimen vastus ja vertaa muihin sekä käydessä mittaa tuleeko johtoihin potkua..
- Rusko Motorsport -
_opel_
samaa epäilen itse että 2 suutinta on tukossa. pitää laittaa 2 tahtiöljyä bensan sekaan, niin vois kuulemma auttaa...
pitää ruveta mittaa suuttimeen tulevat johdot.. tämä auto ei ole kahteen vuoteen ollut käytössä, joten eiköhän ruisku voi olla jumissa...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suutin voi tosiaan olla jumissa jos ei käytetty vähään aikaan.
-WW-
Niin siis bensaa ei tule 2.sylinterille vai kahdelle sylinterille? :-?
Mites noi suuttimet vakiona on, eli onko kahdessa "pankissa" vai kaikille omat signaalit erikseen?
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Virimies kirjoitti:Niin siis bensaa ei tule 2.sylinterille vai kahdelle sylinterille? :-?
c20ne motronic tais olla ainakin kahessa "pankissa" jos en kovin väärin muista autodatasta lukeneeni.
_opel_
eli kahdelle pytylle ei tule polttoainetta...
pete8r4 kirjoitti:
Ei taida olla. C20XE on kahdessa pankissa, siitä SFI-tekstikin. Sequential Fuel Injection.
Renex
Ruiskusuutintesti
Viesti Kirjoittaja Renex »
Mulla olisi kans jotain vikaa ruiskun suuttimissa kun polttoaine ei kulkeudu kunnolla sylintereille asti. Kyseessä L-jetronic nelipisteruisku. Mikä olisi oikea tapa testata tai yrittää edes puhdistaa noita suuttimia. Niin se vastusmittaus, mistä täällä jo aiemmin mainittiin. Mä mittasin ja sai 16,1 ohm suuttimen navoista? :no:
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Juho M-P kirjoitti:
SFI taitaa tarkoittaa, että jokaista suutinta ohjataan yksittäin, siis C20XE (pankeistä en tiedä mitään).
20NE ssä on ainakin kaikki suuttimet yhtä aikaan käytössä ML4.1
ASNU on suutin puhdistukseen ja testaukseen paras ja varmin (=työläin ja kallein). www.asnu.com
Sitä löytyy autosähkökorjaamoista sekä monista oppilaitoksista.
Forten tuotteilla on myöskin moni päässyt hyvään tulokseen (myös muit merkkejä). Itselläkin on siitä hyviä kokemuksia.
j.h
bank = lohko
C20XE on suuttimen kahdessa lohkossa eli kahden suuttimen pareissa. Tietääkseni. :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
(C)20NE/SEH M1.5 kahdessa lohkossa suuttimet.
(C)20XE jokaisella suuttimella oma ohjaus.
Näin ainakin kytkisten mukaan...
Miten M4.1?
Edit: AutoData auttoi.
Eli ML4.1 on kaikki suuttimet samassa lähdössä
M1.5 on kaksi "pankkia"
ja XE:ssä jokaiselle oma lähtö.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Juho M-P kirjoitti:Miten M4.1?
Juuri näin
