Siis jumittaako käsijarrun käyttäminen sen rummun? Silloin käppärivaijeri luultavasti kulkee huonosti tai jarrukengässä oleva käsijarruvipu ei toimi kunnolla.
Mutta jos jää muutenkin jumiin, niin voi olla jarrusylinteri jumissa.
Entisen omistajan mukaan käsijarrua ei ole pahemmin käytetty tämän ongelman taikia. Ilmeisesti johtuu siis jotenkin käsijarrun käytöstä. Kun irroitin renkaan, jarruvaijeria sai vedettyä ulos rummusta käsijarrun vapauttamisen jälkeen ja kun päästin irti se rumpu imaisi sen takaisin. Ilmeisesti se vaijeri siis kulkee ainakin. Tänään tuntui liikkuvan helposi parkkipaikalla töniessä, vain vaihde päällä yön yli olleena.
J.Toivanen kirjoitti:automaattisäätö jumissa, tai sitten on pinnat irti jarrukengistä.
Ittellä oli taannoin sama "onkelma" eli ei tahtonut rumpu millään irrota -> pinta oli irronnut jarrukengästä ja rummussa melekonen ura..... sai takoa ja kammeta rumpua irti ihan tosissaan ennenkuin antoi periksi.
Avattiin rumpu ja tosiaan automaattisäätö oli jumissa. Lisäksi toinen jarrukenkä oli kulunut epätasaisesti. Räpläämällä ja vekslaamalla rupesi toimimaan. Ei ollut muutaman päivän pysäköinnin jälkeen enää samaa ongelmaa. Neuvottiin että autoa pitää ilmeisesti aina välillä käsijarrupäällä pakitella ja ajella eteenpäin, jotta sama oire ei toistu, vai miten tuo automaatti säätö toimii?
