Astra F caravanin vasen takajarru ihan jumissa :( *oire kor*
mutunen
Viesti Kirjoittaja mutunen »
Ei auennut ajamallakaan. Onko tuon jarrurummun avaaminen miten kova homma? :(
mutunen
Rummun rohkea naputtelu vapautti jarrun.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
mutunen kirjoitti:Rummun rohkea naputtelu vapautti jarrun.
Mutta ei korjaa todellista vikaa...
mutunen
Juuh olisi pitänyt kirjoittaa, että oire hoidettu. Mikähän lie vian aiheuttaa? Pitänee availla rumpu joulun aikoihin jos kerkeää.
J.Toivanen
automaattisäätö jumissa, tai sitten on pinnat irti jarrukengistä.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
mutunen
Ahaa. Ajattelin kokeilla jos käsijarrutta pysäköinti auttaa ehkäisemään jumiutumista. Kunnes pääsee aukomaan rumpua.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Siis jumittaako käsijarrun käyttäminen sen rummun? Silloin käppärivaijeri luultavasti kulkee huonosti tai jarrukengässä oleva käsijarruvipu ei toimi kunnolla.
Mutta jos jää muutenkin jumiin, niin voi olla jarrusylinteri jumissa.
mutunen
Entisen omistajan mukaan käsijarrua ei ole pahemmin käytetty tämän ongelman taikia. Ilmeisesti johtuu siis jotenkin käsijarrun käytöstä. Kun irroitin renkaan, jarruvaijeria sai vedettyä ulos rummusta käsijarrun vapauttamisen jälkeen ja kun päästin irti se rumpu imaisi sen takaisin. Ilmeisesti se vaijeri siis kulkee ainakin. Tänään tuntui liikkuvan helposi parkkipaikalla töniessä, vain vaihde päällä yön yli olleena.
ropjar
Viesti Kirjoittaja ropjar »
J.Toivanen kirjoitti:automaattisäätö jumissa, tai sitten on pinnat irti jarrukengistä.
Ittellä oli taannoin sama "onkelma" eli ei tahtonut rumpu millään irrota -> pinta oli irronnut jarrukengästä ja rummussa melekonen ura..... sai takoa ja kammeta rumpua irti ihan tosissaan ennenkuin antoi periksi.
Astra -97 1.7TDL Kara Vaan
mutunen
Avattiin rumpu ja tosiaan automaattisäätö oli jumissa. Lisäksi toinen jarrukenkä oli kulunut epätasaisesti. Räpläämällä ja vekslaamalla rupesi toimimaan. Ei ollut muutaman päivän pysäköinnin jälkeen enää samaa ongelmaa. :) Neuvottiin että autoa pitää ilmeisesti aina välillä käsijarrupäällä pakitella ja ajella eteenpäin, jotta sama oire ei toistu, vai miten tuo automaatti säätö toimii?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
automaatti säätö säättä jos säätää kun polkee normi jarrua.
ja siinäkin liike x monta.
eli aina kun polkasee niin säätää jos liike riittävän iso kengillä.
mutunen
Ok. Jos vika palaa vielä pistän koko rummun täyteen vaseliinia. :evil:
En tietenkään oikeasti. :lol:
