Hylsy DTI jpoljin tuntumasta
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Tuli katsastus hylsy jarrupoljin tuntuman takia 98 DTI vectralla.
Jos jarrua ei hetkeen käytä, niin poljin painuu melko alas, ei kuitenkaan ihan pohjaan. Jos painaa uudestaan, ottaa ylempänä kiinni. Syvälle painumisen havaitsee parhaiten, jos auto käy paikallaan tyhjäkäyntiä.
Normaliajossa ei tuota oikein saa esille ja poljin tuntuu topakalta normaalin ylhäällä.
Jarrut on ilmattu ja poljintuntuma muuttui kovemmaksi tuossa normaalitilanteessa. Eka polkaisun alaspainumista ei poistanut, eikä ilmaa enää ole, näin voin vakuuttaa 99.999 %varmuudella.
Jarruletkut ovat ehjät. Poljin ei painu runtatessa eli pääsylinteri ei vuoda (?)
Jos painaa poljinta kun käynnistää moottorin, poljin painuu selvästi alas eli tehostin toimii (?)
Jarrupito moitteettomassa kunnossa katsastus mittauksessa.
Onko kenelläkään vinkkejä, mistä voisi olla kyse? Onko ominaisuus dieselissä / alipainepumppu tehostimisissa? Poljin on mielestäni ollut samanlainen "niin kauan kuin muistan". Ja katsastettu aiemmin tuollaisena ainakin vuosi sitten.
Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
mka
Viesti Kirjoittaja mka »
Kilometrien karttuessa jarrulevyt kuluvat epätasaisesti ja uusien palojen vaihto ei auta, vaan jotta uusi pala ottaisi epätasaiseen pintaan kiinni, saa jarrua polkaista pariin kertaan. Vaihda (erityisesti eteen) sekä uudet levyt että palat.
Mulla oli sama tilanne, kun vaihdoin palat (ekaa kertaa) diesel-Astraan n. 280 tkm:n kohdalla. Meinas palaa käämi, kun jarrut tuntuivat kadonneen ja epäilin ekana jopa pääsylinterin vioittumista. Mutta nou hätä, vähän enemmän uutta kalustoa nokalle, niin pelitti !
Jari
Eipä taida olla levyistä ja paloista kiinni, sillä edessä 3 kk vanhat ja takana aika tarkkaan vuosi.
Kun tänään oikein poljinta rääkkäsin (tyyliin vähemmästäkin hajoaa), niin poljin painuu todella kauan painaessa pienen pienin "nykäyksin" alaspäin. Ensimmäinen nykäys noin 15 - 20 sekunnin kuluttua.
Jos auto ei käy, ei saa pirullakaan painumaan alas. Tuon ilmiön saa parhaiten esille tyhjäkäynnillä.
Mitä näistä voisi päätellä ?
Älkää vaan päätelkö pääsylinteri, sillä merkkiliike ilmoitti tänään sen hinnaksi 290 euroa ja että tiivistesarjaa ei ole saatavana. Motonet tosin myy tiivistesarjaa alle 7 eurolla yhteen useasta käytetystä pääsylkky mallista ja vielä arvailee että 2.0 l dieselissä olisi kyseinen käytössä, onko kellään varmaa tietoa?
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Meinasin töissä lähettää yhden sprintterin jarruremonttiin juuri tuon poljintuntuman takia.
Lopulta asia riitautui korjaamon pomon kanssa koska hän oli mieltä että autossa on nuo jarrut tuollaiset ihan ominaisuutena, lopulta raskoneen työnjohtaja teki virallisen kannan että jarrut on ominaisuus.
== Iso alipainepumpulla ohjattu jarrutehostin niin voimalla poljin painuu lopulta lattiaan.
Ps. tämä ei tarkoita etteikö autossasi voisi olla jotain vikaa mutta monenlaisia poljintuntumia kyllä on riippuen auton ominaisuuksista, sylinterien mitoituksista yms.
Mha
Re: Hylsy DTI jpoljin tuntumasta
Viesti Kirjoittaja Mha »
Jari kirjoitti:Tuli katsastus hylsy jarrupoljin tuntuman takia 98 DTI vectralla.
Tuommoisesta ongelmasta selvisin kerran vaihtamalla pääsylinterin. Ei ollut Opel mutta sama vika.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ei muutakuin ekegreenille kysely sylinteristä!
290€ on aikas hinnakkaan tuntuinen, kun motonetissä 144-169€ :o
Signature tai silleen...
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Pääsylinteri kuntoon.
Tulee ikävä yllätys, jos pettää totaalisesti liikenteessä!
Jos oikein tosissaan painat poljinta, niin varo ettei poljin taivu.
Jos olet ilmannut jarruja, niin onko sieltä tullut läpi roskia nesteen mukana?
Jos pääsylinterin tiivisteet hajoaa, niin usein tulee mustaa murua nesteen mukana ulos.
:sleep:
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Jos on oikeasti ominaisuus ja jarrut kunnossa, niin käy katsastamassa uudestaan muualla.
myrkky
Viesti Kirjoittaja myrkky »
Ehdottaisin pääsylinteriä, vaikkakin on kyse eri automerkistä niin samanlaisilla oireilla se alkoi, kunnes kerran olikin ohjaamo täynnä käsiä kun jarrupoljin kolahti lattiaan polkaisu toisensa jälkeen(kolari vältettiin täpärästi, kun jarrut alkoivat pitää noin 5 polkaisun jälkeen).
Edit: Ja polkimen sai pohjaan silloinki kun oli jämäkkä jarrutuntuma, kun nykytteli poljinta edestakaisin äärimmäisen pienin liikkein pitäen kuitenkin reipas poljinvoima päällä koko ajan.
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Aika nuori auto vielä ja pääsylinteri rikki... Taitaa olla joku valmistusvika siinä jos todellakin mennyt jo ?Tai sitten ajettu jo 300 tkm ?
Opel Omega MV6
Valkman
Viesti Kirjoittaja Valkman »
Kokeilin taas yhdessä toisessa autossa, jossa juuri samoin käy, eli poljin painuu pohjaan auttamattomasti kun kone käy. Ei ollenkaan silloin kun kone on sammuksissa. Dieseli siis kyseessä.
Jari
Vanha juttu mutta tiedoksi onnellinen loppu ja kiitokset kaikille.
Vein uusintakatsastukseen uusien (hyödyttömien) ilmausyritysten jälkeen. Poljin tuntumaa testasi 2 miestä ja auto hyväksyttiin seuraavin perustein: Olivat pari päivää aiemmin katsastaneet samanlaisen auton ja poljintuntuma oli identtinen. Jarruvoimat dynamometrissä nousivat jyrkästi jo pienellä polkimen painamisella. Jarruvoimissa ei ollut moitteen puolikasta eka kerrallakaan.
Tarkistusmaksu 0 euroa. Yhteenvetona siis, taitaa olla turhankin tehokas tuo dieselin alipainepumpulla toimiva tehostin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
DTI Omegan poljin menee kas pohjaan jos tosissaan runttaa, eli tuntuma on vähän järjenvastanen.
Jarrutehoa löytyy jo pienelläkin painamisella.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Tuo polkimen pohjaan painuminen pitkään painettaessa on ainakin dti koneiden yhteydessä ominaisuus.
Jarrupaineiden pitäisi nousta sitämukaa kun poljin painuu.
Tästä pitäisi löytyä tiedote tis:ltä.
