X25XE starttaa -> röpöttää 2s ->sammuu..
jallari
- OCF Member 2015
Tehnyt muutaman kerran. Epäilemättä tulee tapahtumaan yhä useammin, kunnes ei varmaan lähde käyntiin ollenkaan, ennenkuin joku keksii missä vika.
Starttaa ok, mutta ei lähdekään kunnolla käyntiin vaan jää röpöttämään noin kahdeksi sekunniksi, ja sitten sammuu. Kaasulla kun auttaa ni sitten starttaa. Mitähän tämä sitten meinaa? Mitään muuta oiretta ei ole. Ei vikavaloja.
B-suodin? Jotain sähköjuttuja? Vedot tallessa jne, toimii muuten kuten ennenkin.
Kiitän neuvoista.
Kiitän neuvoista.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
jallari
- OCF Member 2015
asco300
1st Opel
veksu
- in memoriam
jos lämpötilaanturi niin kylmänä lähtis paremminku ku kuumana.?! kirjoitti:vaihda moottorin lämpötila anturi.en tiiä missä juurikin tuossa moottorissa se sijaitsee,mutta yleensä termostaatin lähettyvilla(sinertävä anturi jossa kaksi napainen liitin)
itsellä tuli heti mieleen kampuran asentotunnistin.
jallari
- OCF Member 2015
sloxa
sloxa
jallari
- OCF Member 2015
jazari75
