X25XE starttaa -> röpöttää 2s ->sammuu..
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Tehnyt muutaman kerran. Epäilemättä tulee tapahtumaan yhä useammin, kunnes ei varmaan lähde käyntiin ollenkaan, ennenkuin joku keksii missä vika.
Starttaa ok, mutta ei lähdekään kunnolla käyntiin vaan jää röpöttämään noin kahdeksi sekunniksi, ja sitten sammuu. Kaasulla kun auttaa ni sitten starttaa. Mitähän tämä sitten meinaa? Mitään muuta oiretta ei ole. Ei vikavaloja.
B-suodin? Jotain sähköjuttuja? Vedot tallessa jne, toimii muuten kuten ennenkin.
Kiitän neuvoista.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
jallari
Anyone?
Sen verran lisää, että on tapahtunut ainoastaan kylmällä koneella. Tuli mieleen, että ryyppy kenkkuilee. Mistähän se löytyis ja voiko putsata jotakin etc..?
Viesti Kirjoittaja ?! »
vaihda moottorin lämpötila anturi.en tiiä missä juurikin tuossa moottorissa se sijaitsee,mutta yleensä termostaatin lähettyvilla(sinertävä anturi jossa kaksi napainen liitin)
asco300
Viesti Kirjoittaja asco300 »
kampuratunnistin...
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Minulla alkoi kone röpöttämään kun ilmamassamittarin liittimessä oli hapettumia. Ihmettelin pitkään kun vika oli satunnainen, kunnes vian ollessa päällä heiluttelin liitintä ja röpötys hävisi. Siinä yks tarkastatuksen paikka....
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
?! kirjoitti:vaihda moottorin lämpötila anturi.en tiiä missä juurikin tuossa moottorissa se sijaitsee,mutta yleensä termostaatin lähettyvilla(sinertävä anturi jossa kaksi napainen liitin)
jos lämpötilaanturi niin kylmänä lähtis paremminku ku kuumana.
itsellä tuli heti mieleen kampuran asentotunnistin.
jallari
Mites kaasun painaminen käynnistysyritysten välissä vaikuttaa kampuratunnistimen toimintaan? Eli kun ensin ei käy, painaa vähän kaasua, uusi yritys ja jo lähtee.
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
lämpöanturi... ei tajuu että kylmä kone....
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
sloxa
jallari
Kokeilenpa kun seuraavan kerran tyssää, naputella johtoja.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Tarkistapas samalla myös tyhjäkäyntisäädin.-> letkut ehjät, liitin/johdot kunnossa, ja toki tuon koko murkulan voi myös putsata.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
