Jykä-84
Viestit: 155 Liittynyt: 28 Helmi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 08 Marras 2006, 19:59
ite kysäsin tuota xev tiivistettä merkkihuollosta niin hinta oli luokkaa 60e.
kävin sitte varaosaputkasta hakeen sellasen kumisen jonku 20NE koneen tiivisteen joka tulee siihen loiskelevyn ympärille 14e.
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 10 Marras 2006, 17:09
voisko tuo polttaa jotain tuolta boksista kun eka kerran starttasin niin eihän se mitään startannu ku moottorin ja rungon välinen maajohto uupui
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 10 Marras 2006, 17:39
Jykä-84 kirjoitti: voisko tuo polttaa jotain tuolta boksista kun eka kerran starttasin niin eihän se mitään startannu ku moottorin ja rungon välinen maajohto uupui
Periaatteessa mahdollista,jos onnistunut jotenkin boksin kautta maattamaan.
Entisestä kadetista kärähti ruiskun rele,kun "asiantunteva" moottorikorjaamo unohti laturin maakaapelin irti...
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 10 Marras 2006, 18:06
mitäs relettä tuolla tarkotat? tuo edellinen käyntivika olisi ehkä voinut tulla samasta syystä?
Viesti
Kirjoittaja TJT » 10 Marras 2006, 19:27
Ruiskun yhdistelmärelettä,joka myös pa-pumpun releenä tunnetaan.
Tosin kadetissa oli LE2-jetti,niin en tiedä miten mahtaa motronicin kanssa nuo maadoitukset taas mennä.
Ooppelijanne
Viestit: 948 Liittynyt: 22 Syys 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Ooppelijanne » 11 Marras 2006, 10:31
Motronic uistaakseni ainakin omegassa ottaa maan imusarjasta. Mutta kyllähän tuo mahdollista on, kannattanee kokeilla lainapoksilla..
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 12 Marras 2006, 10:45
koitin toisella bensapumpun releella -> ei vaikutusta
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 18 Marras 2006, 20:06
tutkiskelin tuossa lisää niin eihän se mitään bensaa saa ku paluulinja oli tukossa--> oisko pumppu hajonnu tai tankin sisältä ampunu jonku letkun irti ku ei suotimellekkaan tuu bensaa
astramaani
Viestit: 1315 Liittynyt: 22 Touko 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja astramaani » 18 Marras 2006, 20:52
onko sulla se xe kone tos d karahkas?
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 18 Marras 2006, 21:02
ei ku c asconassa
astramaani
Viesti
Kirjoittaja astramaani » 18 Marras 2006, 22:13
jesus,ihan tosi..no ei,oon luullu et tohon d rakettiiin tota myllyä ei saa papereille.
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 19 Marras 2006, 13:51
johan lähti
bensapumpun käytin irti ku surras vaan tyhjää-->muutama isku kylkeen ja taas pumppaa, se on sitte eri asia kuin kauan
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 14 Joulu 2006, 21:27
kummasti vaan röpöttää tuo kone ku painaa sievästi kaasua--> saa aika paljon bensaa.
jos mittailis tuossa viikonloppuna b-paineet.
oisko ehdotuksi mitä muuta vois olla vikana? nuo uudet tulpat?-->tais olla NGK
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 16 Joulu 2006, 19:41
bensanpaine ok. vähän yli 2bar
tulpat hain varmuudenvuoksi alkuperäiset
Viesti
Kirjoittaja TJT » 16 Joulu 2006, 20:54
Jykä-84 kirjoitti: bensanpaine ok. vähän yli 2bar
Tyhjäkäynnillä ilmeisesti?
Jos kierroksilla ja rasituksella,niin liian alhaiset paineet.
