Puristussuhde?
Aulisankka
Viesti Kirjoittaja Aulisankka »
Mites toi imuventtiilin sulkeutumis kohta vaikuttaa puristussuhteeseen tai sen laskentaa jos imuvena sulkeutuu vasta alakuolokohdan jälkeen... Tai siis vaikuttaahan se mutta missä tapauksessa se kannattaa ottaa huomioon!?
Beeascona
Venttiilien aukiolot ei vaikuta puristussuhteeseen vaan puristuspaineeseen,esim. jos vaihdat "jyrkemmän nokan" niin joudut kasvattamaan puristussuhdettta pitääksesi puristuspaineen järkevänä.
Useinhan vaihdetaan pelkkä nokka jolloin paine laskee ja lopputuloksena on moottori joka syö enemmän polttoainetta ja on hengetön(ainakin pienemmillä kierroksilla) eikä voimaa tule juurikaan lisää,esson baarin ja pers dynot tietenkin on erimieltä asiasta.
Aulisankka
Nii mutta lasketaako puristus suhde AINA kun mäntä alakuolokohdassa vai joissakin tapauksissa kohdasta missä imuvena menny kiinni... (eli mäntä on noussu vähän ylöspäin)...
Beeascona
Staattinen puristussuhde on kiinteä,eli siihen vaikuttaa ainoastaan sylinterin tilavuus ja puristustilavuus.
Dynaaminseen puristussuhteeseen taasen vaikuttaa kaikki,venttiilin aukioloajat,moottorin hengittäminen(eli sylinterin täytös),yms yms.
Mitä olet nyt rakentamassa,ja millä palikoilla?
Aulisankka
Asia tuli kaverin autossa vaa ilmi ku se ku ajotti nokaa... Aika vähä puhuttu missää tosta staattisesta ja dynaamisesta puristussuhteen eroista et miten se kannattaa ottaa huomioo just kireillä nokilla... Oisko tiedossa hyvää "kirjaa" asian tiimoilta vai pitääkö vaan harjotella ja kokeilemalla selvittää... Nii ja auton eteläsuomen kirein 100A :)
Beeascona
Kirja nimeltä "virittäjän käsikirja" kannattaa lukea läpi niin kirkastuu ajatukset eikä tarvi uskoa kaikkia esson baarin juttuja. :wink: En nyt muista tekijää mutta kirjastosta luulisi löytyvän,tai sitten pitää toivoa joulupukilta niin saa lukea vaikka koko vuoden.
Se nokan ajoituskin tosiaan vaikuttaa puristuspaineeseen ja tuplanokkaisessa koneessa voi ajoituksilla vaikuttaa yllättävän paljon moottorin luonteeseen.
Aulisankka
Ei tainnu olla vaa niissäkään kirjossa tarkemmin tuosta asiasta... Kiitos kuiteskii...
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Musta tämä kirja on parempi kuin virittäjän käsikirja.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
smppa kirjoitti:Musta tämä kirja on parempi kuin virittäjän käsikirja.
Tuo on ihan pätevä kirja minunkin mielestäni.
Aulisankka
Joo hyvä kirja ja luettu monee kertaa mut siinäkään ei ole just tarkemmin asiasta mitä haetaan...
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Esko Maunun opuksiako meinaatte ?
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Yritän tässä laskeskella omia puristussuhteita. Koneena siis C20LET ja palotilaksi sain ~40cc, mäntinä wössnerin 8.5:1 männät mutta ei tullu mitattua mäntien palotilaa.
Oiskohan jollakin mitattuna esim. accraliten tai muiden ko. koneen 8.5:1 puristuksilla olevien mäntien palotila?
Mietin vaan että kuinka paljon tuo nostaa puristuksia kun kannesta on otettu pariin kertaa pienet siivut pois.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
