qwerty1234 kirjoitti:
No shit sherlock! Veksu tämän alun perin veti offtopickiksi, kun alkoi puhumaan rekoista, vaikka kyse oli henkilöautosta ja henkilöauton akusta.
minä vain vertasin kun tuntui ettei kaikki ymmärrä että henkilöautoissakin kuluu sähköä nykyisin enempi kuin 85 vuoden 1,3s LS kadetissa.
Undertaker kirjoitti:Okei. Kävin eilen valittamassa siitä ja porukalla kateltiin sähkömittarilla latausjännitettä.
Näytti akku olevan sammuksissa täysissä latingeissa. Kun löin auton tulille niin latausjännite heitteli 12-14 välillä. Kun laitoin kaikki sähkölaitteet päälle niin tipahti alle 12. Äijä sanoi että laturi tai laturin jännitteensäädin on paskana. Ei saisi heitellä ollenkaan. Miten on?
Ja saako tohon erillistä jännitteensäädintä vai pitääkö ostaa koko laturi uus?
niin. nousiko yhtään kierroksilla? tyhjäkäynnillä laturi ei todellakaan lataa sitä 100 ampeeria mitä lukee kyljessä. ehkä se akkukin haluaa joskus täydeksi.
ja jos laitteita laitetaan päälle niin jännitehän laskee jos ei tuotto ole sama.
asiaa voi verrata yksinkertaisesti vesialtaaseen ja sen tyhjentämissen ja täyttämiseen.
jos alta juoksutetaan enempi pois mitä täytetään niin tapahtuu ennenpitkää ilmiö että allas kuivuu.
jos taas toisin päin niin allashan luonnollisesti täyttyy. tosin akku kun on täysi niin ei tapaa räjähtää tai ylitäyttyä.
se sit kuinka kunnossa lataus on missäkin autossa on toinen juttu mutta kylmä tosiasia on että jos liian pieni akku käyttöön nähden eikä sitä tiedä niin se tyhjenee joku päivä.
siis nimenomaan 2km työmatka ja tapana pistää lämmittimet yms päälle.
toki jos 40km matka joka päivä kahesti niin luulis pysyvän täynnä akun vaikka ois kuinka pieni.
