Vectra a jäähdytinnesteet
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Sanokaapa opel asiantuntiat mikä minun vectraa vaivaa ku se syö jäähdytinnestettä noin 1,5 litraa 500 km aikana?????. :wink: -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Erzki
Re: Vectra a jäähdytinnesteet
Viesti Kirjoittaja Erzki »
lepo89 kirjoitti:Sanokaapa opel asiantuntiat mikä minun vectraa vaivaa ku se syö jäähdytinnestettä noin 1,5 litraa 500 km aikana?????. :wink: -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Aika vaikeeta on tästä suoraan sanoa että mikä siinä on vikana mutta kannattaa kahtoo näin aluks auton alta että onko siellä lätäkkö jäähdytysnestettä... jos on niin voi olla että syyläri vuotaa,jossain letkussa on reikä/halkeama, jonkun jäähdytinneste letkun klemmari on hajonnu/irronnu. Mutta jos auton alla ei ole lätäkköä niin voi olla että on menny kannentiiviste rikki...Katoppa minkä näköset ne öljyt on...jos ne on muuttunu "valkoseks" niin sitten on öljyt ja vedet sekaisin :no:
viisaammat kertokoon enemmän :wink:
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
t^ni
Viesti Kirjoittaja t^ni »
haiseeko pakokaasu makealle?
lepo89
Tarkistin öljyt letkut syylärin ja letkujen liitokset kaikki kunnossa.
Kannentiiviste vaihdettu noin vuosi sitten sen jälkeen ajettu noin 25000km.
onko yleistä että lämpömittari soutaa koko ajan siinä sinisen ylälaijan ja 90asteen väliä???
Enpä oo haistellu pakokaasuja...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
lepo89 kirjoitti: onko yleistä että lämpömittari soutaa koko ajan siinä sinisen ylälaijan ja 90asteen väliä???
ei
viittaa termostaatin vikaan. tai nesteen puutteeseen.
sitten kokeilemaan onko lattia matot märät tai huurtuuko ikkunat helposti. eli lämppärinkennon vuoto.
lepo89
Lattiamatot on kyllä märät (mutta johtunee että autoon mennään lumisilla kengillä)
ikkunat ei kyllä huuruunnu kovin helposti..
vaikka nestettä on paisuntasäiliössä normaali määrä niin lämpömittari soutaa koko ajan siinä sinisen ylälaijan ja 90asteen väliä
ipa
termostaatti vaihtoon.
lepo89
no vaihetaampa sitten termostaatti katotaan mitä tapahtuu :D -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
niin ja viallinen termostaattihan syö nestettä 1,5 litraa 500 km:rin aikana :o
Kansi pahvi vaihtoon..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
ipa
viallinen termostaatti saattaa nostaa lämpöjä niin että ajossa paine nousee liikaa ja korkki laskee sekä painetta ja nestettä pihalle. :wink:
