c20xe koneen nakutus!
mikama83
Eli tommonen kone joka on calibrassa nakuttaa kylmänä ja lämpöisenä nakutus muuttuu niin,
että kone käy normaalisti noin 5sekuntia jonka jälkeen alkaa koveneva nakutus joka kestää myös n.5sekuntia ja loppuu yhtäkkiä. Hydraalisia venttiilien nostimia epäiltiin korjaamolla, mutta jos on
kokemuksia/muita epäilyksiä niin vastailkaa:)
-Calibra-
mikama83
ata
Niin siis moottori ilmeisesti VENTTIILIT NAPUTTAA (englanniksi tapping), eikä moottori NAKUTA (englanniksi knocking).
Älkää nyt hyvät ihmiset käyttäkö vääriä termejä moottorin vioista, nakutus on detonaatiota joka siis syntyy palotilassa kun polttoaine/ilmaseos syttyy väärällä hetkellä ja sitä voi kompensoida sytytysennakkoa säätämällä (ja esim tässä C20XE-moottorissa on nakutuksentunnistin joka antaa infoa Motronicille joka sitten sen perusteella säätää sytytysennakkoa).
Venttiilien naputus on taas AIVAN eri ongelma, mutta kun ko. moottorissa voisi olla myös nakutusongelma. Tai sitten ainakin mainitsee että "venttiilit nakuttaa" ettei vikaa kukaan sekoittaisi "oikeaan" nakutukseen.
On aika normaalia että venttiilinnostimet naputtavat hetken kun moottori on kylmä, mutta sen pitäisi sitten hetken päästä lakata kun moottori lämpeää ja öljy pääsee noihin nostimiin. Jos ei häviä, niin venttiilinnostimet voi puhdistaa tai uusia niin pitäisi tuon naputuksenkin loppua.
mikama83
mikama83
Jari79
VENTTIILIN NOSTAJAT/KEINUVIVUT OPEL CALIBRA
Hinta / 1 kpl
2,0 OHC NOSTIN (hydr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-1290 6.20 ???
2,0 OHC KEINUVIPU (hydr). . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-1291 5.80 ???
2,0 OHC KEINUVIVUN PAININLEVY (hydr). . . . . . . . . . . . 25-1289 2.00 ???
2,0 DOHC PAININ 16V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-1297 14.80 ???
motonetistä ainaski löytyy...
Hinta / 1 kpl
Zaviox
Joo,kyllähän noilla putsaus ja hoitoaineilla kannattaa kokeilla ensin.
Kadetissa sain jollain bahrdalin hydraulic valve lifter blaablaa mönjällä naputtavat nostajat hiljenemään pariksi sadaksi kilometriksi ja sitten palasi taas möykkä.
Nuo putsausaineet ei auta muutakuin jumiutuneisiin nostajiin/painimiin.
Loppuun kuluneita ne ei korjaa.
Aztaroth
mikama83
Jartsa
-WW-
