Vectra a gt normi mittaristo->digimittaristo
_VeccuGT_
Eli, olis tulollaan vectran digi joten mitä antureita ja johtoja hommattava et saa paikoilleen.
_VeccuGT_
tiiikeri
Itse olen asentanut ko.LCD-mittarin analogisella mittarilla varustettuun Vectraan. Check Control -boksi pitää vaihtaa/asentaa, liittimet ei todellakaan käy suoraan jos auto ei ole varustettu LCD-mittariston johdotuksella. Hommaa on enemmän kuin riittävästi, mutta jos kytkentäkaavio ja autosähkö on hallussa, niin ei tuo mahdoton homma ole...
_VeccuGT_
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Itse laitoin Asconaan digimittarin, ja eipä tuo kummoinen homma ollut. Itse mittari on 16V Kadetista, ja sähköt on samoilla väreillä vaikka siis yhdistelyhommiin joutui, mutta piece of cake. Kannattaa hommata joku alfamerin tai haynesin kirja josta näät molempien sähkökaaviot niin voit vielä sieltä tarkistaa kytkentöjä.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
tiiikeri
Toi Kadetin mittari on kakunpala asentaa Vectran vastaavaan mittariin verrattuna...Kokemusta on molemmista...On meinaan tossa Vectran mittarissa pikkuisen enemmän kytkettävää.Niinkuin Ville sanoi, niin Haynesin kirja ainakin on loistava valinta noihin hommiin.
Check control boksi on hanskalokeron yläpuolella. Liittimiä tarviit 2 kpl 26 napaisia ja sit muistaakseni 2 kpl noita "normaaleja" mustia 2 puoleisia mittariston taakse tulevia liittimiä.Napojen lukumäärää en muista.
Tinakolvi vaan rohkeasti käteen ja kytkentäkaaviot auki...kyl se siitä lähtee.
Mittariston takaa on turha etsiä GT -Vectrasta niitä LCD-mittariston liittimiä, sillä ko.mittaristoa on ollut vain lisävarusteena saatavana Vectra "2000" mallisarjassa....Ei muuta kuin onnea matkaan...
_VeccuGT_
Nikson
Katsoppas onko tuolla semmosta liitintä mikä kävis suoraan siihen digimittariin.. http://ariniskanen.spaces.live.com/ Tyhjiä Liittimiä 20 ja 21 Kuvat on -94 16v Gt Vectrasta Mittariston takaa. Itselläni kävi kerran mielessä digimittariston asennus ja lisätieto asiasta kiinnostaa..
Vectra A GT C20XE -94
_VeccuGT_
JJ
sillä ei ole mitään väliä käykö joku 2000 vectran mittaristo karvalakkimalliin suoraan. Sulle on tulossa digimittari joka on vectrassa täysin erijuttu kuin normimittaristo. Niinkuin aiemmin sanottu, haynesin/alfamerin kirja käteen, sivuleikkurit, tinaa, kutistesukkaa ja tinakolvi. Aikaa ja ajatusta peliin niin homma voi ehkä onnistua.
Jos sä jonkun johtosarjan saat niin paras ja nopein vaihtoehto taitaa olla katkoa ne liittimet siitä riittävällä johtomäärällä ja loppu johto nippu käyttää vaikka myöhempiin opel-kytkentöihin. Suurempi työ on ruveta vaihtaan koko johtosarja autoon.
Jostain internetin syövereistä voi löytyä suorakin kytkentäkaavio niinkuin löytyy kadetin mittariston kytkentä asconaan. Sekään ei tarvitse muutakuin etsiä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
_VeccuGT_
GSi+to4
_VeccuGT_
No voi hyvän tähen ku meni vaikeaksi vieläkö ymmärtäs jotain noista saksan sivuista. siis olenko käsittänyt väärin että vectran sulakerasialta lähtis mittaristolle omat piuhat, et ei tarvi koko auton sähköjä purkaa? onnistuuko homma pelkillä liittimien vaiholla vai tuleeko digille vielä normaalia enemmän liittimiä.. SORI pojat kuten sanoin olen sekasin..
GSi+to4
http://babelfish.altavista.com/ auttaa tulkkauksessa, saat ainakii englanniksi väännettyä ton.
