vectra mäessä parkissa=huonosti käyntiin...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
No niin oli isin vectra 2.0 tdi -98 alkanu tamppuilemaan. Eli kun se oli ollut mäessä parkissa siten että keula ylempänä kuin perä, niin yön seisottuaan oli saanut tovin sahata että lähti käymään. Tasaiselta käynnistyy moitteetta. Missä siis vika? Valuuko lörsäletkut tyhjäksi ja sitten menee aikaa ennenkuin saa dieseliä?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Opel Astra
Re: vectra mäessä parkissa=huonosti käyntiin...
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
harza kirjoitti:No niin oli isin vectra 2.0 tdi -98 alkanu tamppuilemaan. Eli kun se oli ollut mäessä parkissa siten että keula ylempänä kuin perä, niin yön seisottuaan oli saanut tovin sahata että lähti käymään. Tasaiselta käynnistyy moitteetta. Missä siis vika? Valuuko lörsäletkut tyhjäksi ja sitten menee aikaa ennenkuin saa dieseliä?
Juurikin näin, jos noilla "lörsäletkuilla" tarkoitetaan paluuletkuja...
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paluuletkut vuotaa.
harza
Juho M-P kirjoitti:Paluuletkut vuotaa.
Siis kartanolle vai? Onko niissä joku venttiili joka estää lörsän valumasta tankkiin??? Ja se on nyt sitten rikki?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
harza kirjoitti:Siis kartanolle vai? Onko niissä joku venttiili joka estää lörsän valumasta tankkiin??? Ja se on nyt sitten rikki?
Suuttimilta lähtevät paluuletkut menevät vanhuuttaan haperoiksi ja päästävät ilmaa läpi. Näkyy myös siinä että kastelevat vähän ympäristöään.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
Itsekkin veikkaisin nuita palu letkuja että sieltä pääsee karkaamaan niin ei saa naftaa heti käynnistyäkseen.Voi sielä olla pumppukin heikolla hapella jolloin ei jaksa nostaa sitä enää niin tehokkaasti.
harza
Kiitoksia vastauksista, pitääpä käydä isipapan autoa tutkimassa.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
Jokos kävit paikallisesta vauhtiputkasta hakemassa metrin pätkän 3,8mm letkua paluuputkiksi :lollis: Korjautuiko ongelma? Ompussa ainakin loppu sahauttaminen heti kun vaihtoi ne paluuputket, järkiään kaikki oli juuresta halkipoikkipaskana.
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
