vectra mäessä parkissa=huonosti käyntiin...
harza
No niin oli isin vectra 2.0 tdi -98 alkanu tamppuilemaan. Eli kun se oli ollut mäessä parkissa siten että keula ylempänä kuin perä, niin yön seisottuaan oli saanut tovin sahata että lähti käymään. Tasaiselta käynnistyy moitteetta. Missä siis vika? Valuuko lörsäletkut tyhjäksi ja sitten menee aikaa ennenkuin saa dieseliä?
Opel Astra
Re: vectra mäessä parkissa=huonosti käyntiin...
Juurikin näin, jos noilla "lörsäletkuilla" tarkoitetaan paluuletkuja...harza kirjoitti:No niin oli isin vectra 2.0 tdi -98 alkanu tamppuilemaan. Eli kun se oli ollut mäessä parkissa siten että keula ylempänä kuin perä, niin yön seisottuaan oli saanut tovin sahata että lähti käymään. Tasaiselta käynnistyy moitteetta. Missä siis vika? Valuuko lörsäletkut tyhjäksi ja sitten menee aikaa ennenkuin saa dieseliä?
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
pn
Suuttimilta lähtevät paluuletkut menevät vanhuuttaan haperoiksi ja päästävät ilmaa läpi. Näkyy myös siinä että kastelevat vähän ympäristöään.harza kirjoitti:Siis kartanolle vai? Onko niissä joku venttiili joka estää lörsän valumasta tankkiin??? Ja se on nyt sitten rikki?
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
korbimotors
Itsekkin veikkaisin nuita palu letkuja että sieltä pääsee karkaamaan niin ei saa naftaa heti käynnistyäkseen.Voi sielä olla pumppukin heikolla hapella jolloin ei jaksa nostaa sitä enää niin tehokkaasti.harza kirjoitti:No niin oli isin vectra 2.0 tdi -98 alkanu tamppuilemaan. Eli kun se oli ollut mäessä parkissa siten että keula ylempänä kuin perä, niin yön seisottuaan oli saanut tovin sahata että lähti käymään. Tasaiselta käynnistyy moitteetta. Missä siis vika? Valuuko lörsäletkut tyhjäksi ja sitten menee aikaa ennenkuin saa dieseliä?
rocker
Jokos kävit paikallisesta vauhtiputkasta hakemassa metrin pätkän 3,8mm letkua paluuputkiksi
Korjautuiko ongelma? Ompussa ainakin loppu sahauttaminen heti kun vaihtoi ne paluuputket, järkiään kaikki oli juuresta halkipoikkipaskana.
--Tero--
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
