Omega röpöttää vedoissa.. Missä vika?
jarzi
Elikkäs xev omega kyseessä. Heti jos yrittää kiihdyttää niin kakostelee ja pyörii välillä kolmella.. Tyhjäkäynti normaali ja tasaisilla kierroksilla ei mitään ongelmaa. Mistä kannattais ehtiä vikaa? tulpat ja johdot voi oikeastaan sulkea jo pois kun niiden vaihto ei auta.. Haulla en mieleistä vastausta löytäny.
jiivee666
rekordE
Arskari
jarzi
kimmo.k
-VMK-
welho
Täsmälleen samat oireet alkoi itsellä tuossa pari päivää sitten. Omega B -99 MV6 X30XE kone muistaakseni.
Vikakoodiksi ilmoitti 31, onko tuo sitten kampiakselin tunnistin? Ihmetyttää vain kun se on vaihdettu siihen ihan just. loppukesästä.
Kaveri epäili myös ilmamäärämittaria, kun oli menny omasta (ei opel) se hajalle ja oireet oli ollut saman tyyppisiä.
missä se ilmamäärämittari on?
Nykänen
Ite huomasin samat oireet tänään omassa mv6:ssa. lähdin ohittelemaan traktoria ja painoin kaasua. kone rupes vaan röpöttämään eikä lähtenyt oikeen kiihtymään. hetken se siinä turis ja sit lähti vetämään ihan normaalisti. Kotosalla poljin kaasua paikoillaan ja samaista röpötystä ilmeni silloinkin. et mistähän vikaa vois lähtee ettii. tulpat on ainakin melko uudet. johdoista ei tietoa mut noin päälisinpuolin näyttää ihan kunnollisilta
welho
veksu
- in memoriam
jos pätkiminen ei ole jatkuvaa niin kannattaa epäillä imuvuotoa.
vectrasta hain vikaa pitkään ja sitten kun vaihdoin tulpanjohtoja niin imusarjan alta löytyi yksi letku joka oli rikki.
vihdoin johdot ja korjasin vuodon sittemmin ei vikaa ole näkynyt eikä kuulunut.
itsekkin epäilin 90% varmuudella että vika on puola/johto akselilla.
s@mpp@84
itellä oli sama vika ja loppujen lopuksi kone ei ottanu 3tuhatta kierrosta enempää vedossa.hain myös vikaan vastausta täältä ja samoja vastauksia tuli.vaihdoin melkeen puoli konetta ja viimeisenä vaihdoin BENSA suodattimen ja sit kone toimi taas normaalisti.hiukan vitutti osin määrä ja rahan kuluminen mutta tuli tehtyy samalla iso huolto
