hyvää tuuria
yeahrl
hyvää tuuria
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Kyllä täytyy koputtaa puuta ja sanoa että kävi hyvä tuuri tänään. Parkkipaikalta pakitettiin erään henkilönkaa samaan aikaa vastapuoleisista paikoista ja kummanki takapuskurit rysähti yhteen. Autosta ku nousin luulin et varmasti on jotain mennyt pahasti rikki mutta kummankaa autosta ei löytynyt mitään ei siis mitään. Ihmettelen vaa ku rysäys oli aika suuri mutta mitään ei käynyt autolle. Ilmeisesti takapuskuri joustaa aika paljon vai kuinka? Katoin auton alta kaikki kiinnikkeet mitä astrassa on nii oli kiinni. G astra siis oli kyseessä.
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
jossain uudessa tekniikan maailmassa oli pari kuvaa mis oli H astra ja sit joku toine uus auto törmäystestissä missä autojen etupuskuriin ajettiin muistaakseni 10 km/h vauhdilla jonkillainen metallitankohässäkkä puskuriin niin astrassa puskuri vaan jousti ja kuvatekstissä luki että tuskin edes huomas että siihen olis jotai osunu mutta toisesta autosta rysähti valot kasaan ja nokkapeltiki tais vääntyä :P
Astra -04 1.6 Cosmo
yeahrl
g-astra?
Mites g-astran suhteen on takapuskurissa? Onko millainen joustovara? Onko mitään turvatankoa sen alla?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Takapuskurin alla muistaakseni vaan sellainen styroksia muistuttava levy.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itselläni kävi toissa kesänä samankaltainen tapaus.
Tapahtui noin kävelyvauhdista, ja Vectran puskuriin ei tullut mitään jälkeä, vaikka olin rusahduksesta päätellen varma että ainakin takavalo hajosi.
Vastapuolen vanhaan Passatiin sen sijaan tuli takavalon alle peltiin n.10x5cm klommo.
yeahrl
Astra g
Mites huomaako jos styroksin kaltainen levy on ottanut itteesä? Eli näkeekö päältäpäin?
Re: Astra g
Viesti Kirjoittaja TJT »
yeahrl kirjoitti:Mites huomaako jos styroksin kaltainen levy on ottanut itteesä? Eli näkeekö päältäpäin?
Taitaa olla melkolailla samanlaista tavaraa,kuin pyöräilykypärät,elikkä ei välttämättä päällepäin näy mitään vaurioita.
Tosin tuollaisen puskurin sisällä olevan styroksin ei ole tarkoitus suojata päätä törmäyksessä,joten ei turvallisuuteen vaikuttane tuon taivaallista vaikka olisikin halki jostain kohtaa.
yeahrl
levy
Luulis vaa kun kerta puskuri on ihan ehjä ja paksissa vain pieni sormenpään kokoinen lommo että se levy siellä puskurin alla kanssa olisi ehjä? Ainaki vois kuvitella?
yeahrl
Kävin pesemässä astrani ja ikäväkseni huomasinki lisää harmeja. Törmäyksessä ku auto oli paskanen nii ei erottunu mitään. Eli pestyäni puskurissa huomasin naarmuja pitkiä en tiiä lähteekö hiomalla? Sit en tiiä johtuuko törmäyksestä mutta vasemman puoleinen lamppu on enemmän raollaan tai rakoa paksista kun oikealta puolelta lamppu paksista mutt en tiiä johtuko siitä?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Se takapuskuri on kait vain laioiltaan kiinni, joten jos siitä keskeltä painaa, niin se keskiosa menee sisään ja puskuri vääntyy kyljistä ulospäin. Yleensä palaantuu takasi, mutta ainakin itsellä oikea laita on hitusen ulkona, kun kerran peruutin kiveen. Ei sitä huomaa jos ei syynää...
Kyseessä siis B-vectra
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Monesti ne rakoset on vähän sinnepäin :lol: ja sit ku tällää sen johonkin ja rupee niitä oikeen niinku tutkimaan niin huomaa et ei oo samanlainen ku toisella puolen :evil: ... sit peltikorjauksen jälkeen niitten pitää olla just eikä silleen ku ne on ollu ennen tälliä :lollis:
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
OT:
Kadett C vs Kartano Volvo.
Eli Volvo kadetin takaloosteriin kopiks. Volvosta keula muusiks(valoa puskuria maskia). C-Kadetista nyrkillä takapää "suorax". Niin ja kumpaakohan vitutti enemmän.
yeahrl
astra g
onko millainen homma vaihtaa se styroksin tapainen levy? Se oli haljennu yhestä kohtaa. Mitäs muuta kannattaa tsekata samalla ku sen vaihtaa?
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
Mun astman perää joku muikkeli peruutti (mun auto oli ainut siinä parkissa) ja puskuri näytti ainakin että ois halkeillu, ainakin maalit meni vituiks. Mut yllättäen Samarassa ei suuria vahinkoja näkyny :D
Onneks olin mäkkärin ikkuna paikalla ja huomasin että kävipä samara lähellä, ja hyökkäsin samalla pihalle ihmettelee...
Zafira Tourer 2.0cdti
Ooppelijanne
Re: astra g
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
yeahrl kirjoitti:onko millainen homma vaihtaa se styroksin tapainen levy? Se oli haljennu yhestä kohtaa. Mitäs muuta kannattaa tsekata samalla ku sen vaihtaa?
Puskuri irti, niin "tipahtaa" syliin, ainakin calibrassa.
noiden parkkipaikkakolareiden kanssa kannattaa olla tarkkana, edellisen 205 gti:ni kylkeen peruutti joku papparainen, paikanpäällä ei näyttänyt pahalta, mutta korjaamolla meni helma, ovi ja takalokari oikaisuun ja maalaukseen, eli ei halpaa....
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
