hyvää tuuria
yeahrl
hyvää tuuria
Kyllä täytyy koputtaa puuta ja sanoa että kävi hyvä tuuri tänään. Parkkipaikalta pakitettiin erään henkilönkaa samaan aikaa vastapuoleisista paikoista ja kummanki takapuskurit rysähti yhteen. Autosta ku nousin luulin et varmasti on jotain mennyt pahasti rikki mutta kummankaa autosta ei löytynyt mitään ei siis mitään. Ihmettelen vaa ku rysäys oli aika suuri mutta mitään ei käynyt autolle. Ilmeisesti takapuskuri joustaa aika paljon vai kuinka? Katoin auton alta kaikki kiinnikkeet mitä astrassa on nii oli kiinni. G astra siis oli kyseessä.
Larvanto
jossain uudessa tekniikan maailmassa oli pari kuvaa mis oli H astra ja sit joku toine uus auto törmäystestissä missä autojen etupuskuriin ajettiin muistaakseni 10 km/h vauhdilla jonkillainen metallitankohässäkkä puskuriin niin astrassa puskuri vaan jousti ja kuvatekstissä luki että tuskin edes huomas että siihen olis jotai osunu mutta toisesta autosta rysähti valot kasaan ja nokkapeltiki tais vääntyä
Astra -04 1.6 Cosmo
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
- OCF Member 2020
Re: Astra g
Taitaa olla melkolailla samanlaista tavaraa,kuin pyöräilykypärät,elikkä ei välttämättä päällepäin näy mitään vaurioita.yeahrl kirjoitti:Mites huomaako jos styroksin kaltainen levy on ottanut itteesä? Eli näkeekö päältäpäin?
Tosin tuollaisen puskurin sisällä olevan styroksin ei ole tarkoitus suojata päätä törmäyksessä,joten ei turvallisuuteen vaikuttane tuon taivaallista vaikka olisikin halki jostain kohtaa.
yeahrl
Kävin pesemässä astrani ja ikäväkseni huomasinki lisää harmeja. Törmäyksessä ku auto oli paskanen nii ei erottunu mitään. Eli pestyäni puskurissa huomasin naarmuja pitkiä en tiiä lähteekö hiomalla? Sit en tiiä johtuuko törmäyksestä mutta vasemman puoleinen lamppu on enemmän raollaan tai rakoa paksista kun oikealta puolelta lamppu paksista mutt en tiiä johtuko siitä?
ekto
Se takapuskuri on kait vain laioiltaan kiinni, joten jos siitä keskeltä painaa, niin se keskiosa menee sisään ja puskuri vääntyy kyljistä ulospäin. Yleensä palaantuu takasi, mutta ainakin itsellä oikea laita on hitusen ulkona, kun kerran peruutin kiveen. Ei sitä huomaa jos ei syynää...
Kyseessä siis B-vectra
julma juha
OT:
Kadett C vs Kartano Volvo.
Eli Volvo kadetin takaloosteriin kopiks. Volvosta keula muusiks(valoa puskuria maskia). C-Kadetista nyrkillä takapää "suorax". Niin ja kumpaakohan vitutti enemmän.
Paroni
Mun astman perää joku muikkeli peruutti (mun auto oli ainut siinä parkissa) ja puskuri näytti ainakin että ois halkeillu, ainakin maalit meni vituiks. Mut yllättäen Samarassa ei suuria vahinkoja näkyny
Onneks olin mäkkärin ikkuna paikalla ja huomasin että kävipä samara lähellä, ja hyökkäsin samalla pihalle ihmettelee...
Zafira Tourer 2.0cdti
Ooppelijanne
Re: astra g
Puskuri irti, niin "tipahtaa" syliin, ainakin calibrassa.yeahrl kirjoitti:onko millainen homma vaihtaa se styroksin tapainen levy? Se oli haljennu yhestä kohtaa. Mitäs muuta kannattaa tsekata samalla ku sen vaihtaa?
noiden parkkipaikkakolareiden kanssa kannattaa olla tarkkana, edellisen 205 gti:ni kylkeen peruutti joku papparainen, paikanpäällä ei näyttänyt pahalta, mutta korjaamolla meni helma, ovi ja takalokari oikaisuun ja maalaukseen, eli ei halpaa....
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
