A-Vectran kierroslukumittari pomppii(C16NZ)
Rami T
- OCF Member 2017
Terve!
-90 A-Vectran kierroslukumittari siis pomppii ja pomppiminen on ajan mittaan lisääntynyt. Ensin pompsahti vain silloin tällöin, mutta nyt pomppii koko ajan. Sytytysyksikköä epäilin, mutta sen vaihtaminen ei auttanut. Ja kone on siis C16NZ. Ja kyllä, yritin etsiä haulla.
t:Rami
t:Rami
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
ipa
pomppii ylös vai alas päin?
tuntuuko mitään nykimistä tai hyytymistä silloinkun pomppimista ilmenee? ettei vika vaan ole itse mittarissa.
onko vikavalo palanut samalla kun mittari pomppii?
induktioanturi on varmaan seuraava vaihdettava osa. ja jakajaan menevät piuhat uusiksi jos ovat vielä alkuperäiset.
lepo89
Rami T
- OCF Member 2017
Pomppii edestakaisin, sekä kierroksilla että tyhjäkäynnillä. Kone tuntuu kuitenkin käyvän normaalisti. Ehkä välillä hieman nykii, mutta ei mitenkään yhtäaikaa pomppimisen kanssa. Vikavalo ei ole palanut kertaakaan.
Pitääpä kokeilla tuota nyrkkiä.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
ipa
Rami T
- OCF Member 2017
Rami T
- OCF Member 2017
olGerr
Aloittamatta uutta threadia, kysyn apua omaan ongelmaani.
Auto on Vectra vm.89, 1.6i KAT. Koneen mallista ei hajua, on meinaan emännän työmatkakulkine, eikä ole hirveästi tullut tutkittua aiemmin.
No ongelmat on seuraavat:
Kierroslukumittari pomppii välillä noin kello 15:sta, eli rankasti asteikon yli. Välillä pomppiminen on miedompaa, välillä 1000rmp-4000rmp. Kone nykii selvästi, mutta kierrokset ei nouse mittarin näyttämän mukana. Auto sammuilee, vilkauttelee moottorin(oranssia)merkkivaloa. Joskus napakka isku mittariston päälle auttoi, muttei aina. Kannattaisiko vikaa hakea mittariston takaa? Voiko mittariston liittimen löysyys vaikuttaa auton käyntiin?
tursas
Mun mielestä sillä kiekkamittarilla ei ole mitään tekemistä noiden varsinaisten oireiden kanssa. Mulla rupes C-Asco 16 sv -88 tekee vähän samaa ja lopuksi sammu kokonaan, syy oli just tuolla ipan mainitsemassa virranjakajan induktioanturissa(pyöreä keltainen rinkula siinä virrajakajan sisällä päällä, pari piuhaa, kannen alla, joka oli pikkuhiljaa vuosien mittaan mennyt muusiksi.) Vaihtoon koko jakaja ja vika hävis heti. Enpä tiedä onks sulla sitten samanlainen jakaja ja vika, mutta se on mahollista.olGerr kirjoitti:Auto nykii, sammuilee, vilkauttelee moottorin(oranssia)merkkivaloa. Joskus napakka isku mittariston päälle auttoi, muttei aina. Kannattaisiko vikaa hakea mittariston takaa? Voiko mittariston liittimen löysyys vaikuttaa auton käyntiin?
Täällä on pantu vanhat Opeltekniikat mallikkaasti järjestykseen: http://www.students.tut.fi/~vanhanem/opel.html
ipa
tursas kirjoitti: Täällä on pantu vanhat Opeltekniikat mallikkaasti järjestykseen: http://www.students.tut.fi/~vanhanem/opel.html
vika on melkovarmasti jakajan sisällä. induktiokäämi, sysytyksenohjain tai piuhat joista on eristeet sulanu pois.
liian monta kertaa on tullu noita roplattua, että jatkossa uusin kaikki edellämainitut osat jos epäilen vian olevan jakajassa.
olGerr
olGerr
Noniin, virranjakaja vaihdettu. Ongelma korjaantui, vaihdoin koko jakajan uuteen, tuli uudet johdot ym. Mutta, sitten ongelmat jatkuvat. Ongelma ei liity kierroslukumittariin, mutta jatkan silti tähän.
Auton tyhjäkäynti hävisi tai on aivan surkea. Aivan kuin kävisi tyhjäkäynnillä kolmella. Sammuillee tai muuten täristää tyhjäkäynnillä. Vaihdoin tulpanjohdot, ei vaikutusta. Mistäs nyt kannattaa vikaa etsiä? Tulpat on nyt sitten ostoslistalla kyllä, mutta jos niissäkään vika ei ole. Tosiaan vikaa ei ollut ennen virranjakajan vaihtoa.
ZuGu
tuliko virranjakaja oikein päin tai onko samassa asennossa? löysää vähän sitä kiinnitysmutteria ja sitten auto käyntiin ja haet kääntämällä virranjakajaa milloin on hyvä.
E: siis tuo kääntelyllä saa vaan sen suurinpiirtein oikeaan kohtaa.
Vectra B2 2.0DTI -00
ipa
tarkasti sen saa kohdalleen ajoituslampulla. diaknostiikka töpselin (se josta vikakoodit puretaan) A- ja B-navat piuhan pätkällä oikariin ja autojoutokäynnille. ajoituslampulla kampiakselin merkit samalle linjalle jakajaa kääntämällä.ZuGu kirjoitti: kääntelyllä saa vaan sen suurinpiirtein oikeaan kohtaa.
olGerr
Tottakai tuli oikein päin. Ei sitä saa väärin päin koska "haitat" pyöriässä ovat epäkeskosti. Ja kansi tuli aivan samaan asentoon, kun vanhakin, kaiversin merkin molempiin puoliin.ZuGu kirjoitti:tuliko virranjakaja oikein päin tai onko samassa asennossa? löysää vähän sitä kiinnitysmutteria ja sitten auto käyntiin ja haet kääntämällä virranjakajaa milloin on hyvä.
Ja tosiaan, kun kierroksia on 1000 tai enemmän, mitään poikkeavaa auton käynnissä/kulussa ei ole. Mutta koitan sitten hienosäätää sitä hieman.
