B vectran takapönttö...
akez87
Viesti Kirjoittaja akez87 »
Kertokaapa mistä sais edullisesti B mallin vecuun Irmscherin tai Steinmetzin takaäänenvaimentimen? palnjonko on suunnilleen hintoja kyseisillä pöntöillä? onko kellään kokemuksia äänistä?
poikarukka
Viesti Kirjoittaja poikarukka »
Ei tuohon alkuperäiseen kysymykseen vastausta, mutta aiheesta kuitenkin. Sopiiko tuo 2.5 / 2.6 (ehkä muissa?) oleva tupla ulostuloilla oleva loppuäänenvaimennin suoraan muiden mallien (1.6, 1.8, 2.0) putkien jatkoksi? eroaako välipätkä tai kiinnikkeet. miettinyt että voisi laittaa tarvikkeena tuon tuplaulostulo pöntön alkp. peruspönikän tilalle. aivan ulkonäöllistä syistä. lieneekö mitään haittaa kun 1.6-2.0 on sama pönttö niin laitetaan nyt sitten kunnon tynnyri 1.6:seen. todennäköisesti se välivaimennin tulee vaihtoon käykö siihen edelleen se vakiona ollut malli vai pitääkö ottaa uuteen pönttöön sopiva putki?
584Vectra
Viesti Kirjoittaja 584Vectra »
Osatoimituksesta Irmscher takavaimennin n.300 €. Ei vaikutusta ääniin omassa autossa ( z22se ) eikä myöskään velipojan B-Corsassa ( 1.4i ).
2.2 sport
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eiköhän se mene jos 2" putkee on.
kahella pultillahan se kiinni siinä aijemmassa on.
kartiotiiviste muistaakseni sama kuin esim C asconassa.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tuolta kliketiklik olen itse katsellut pönttöjä astraan.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Tällaista keskustelua aiheesta aiemmin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =vaimennin
Lexmaulin vaimennin tuli laitettua tohon omaan B Veccuun. Suurin osa vaimentimista ei sitten käy vetokoukun kanssa suoraan (toki pienellä muokkauksella käy), joten ota se huomioon. Remuksella tais olla myös koukulliseen autoon käypänen pönttö.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
poikarukka kirjoitti:Ei tuohon alkuperäiseen kysymykseen vastausta, mutta aiheesta kuitenkin. Sopiiko tuo 2.5 / 2.6 (ehkä muissa?) oleva tupla ulostuloilla oleva loppuäänenvaimennin suoraan muiden mallien (1.6, 1.8, 2.0) putkien jatkoksi? eroaako välipätkä tai kiinnikkeet. miettinyt että voisi laittaa tarvikkeena tuon tuplaulostulo pöntön alkp. peruspönikän tilalle. aivan ulkonäöllistä syistä. lieneekö mitään haittaa kun 1.6-2.0 on sama pönttö niin laitetaan nyt sitten kunnon tynnyri 1.6:seen. todennäköisesti se välivaimennin tulee vaihtoon käykö siihen edelleen se vakiona ollut malli vai pitääkö ottaa uuteen pönttöön sopiva putki?
sopii, ainakin sellaisen laitoin omaan farkkuun. Saksasta kotiintoimitettuna alle 70€, ei paha... 8)
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
poikarukka
Hyvä homma, jos käypi ilman kikkailuja se tuplapönttö. taitaa olla ajankohtaista keväällä uusia putki katista taakse. katu-uskottavuus varmaan nousee kun vaihtaa sen tuplan... huomasitko käytössä mitään eroa alkp. yksireikäseen? äänet yms?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
hyvät äänet tuolla irmun takapöntöllä, saas vaan nähdä miten käy ku vaihtaa remuksen keskipätkän tuohon.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
veksu
in memoriam
in memoriam
JJ kirjoitti:hyvät äänet tuolla irmun takapöntöllä, saas vaan nähdä miten käy ku vaihtaa remuksen keskipätkän tuohon.
pilalle menee hyvät äänet :lol:
Jaku
poikarukka kirjoitti:Hyvä homma, jos käypi ilman kikkailuja se tuplapönttö. taitaa olla ajankohtaista keväällä uusia putki katista taakse. katu-uskottavuus varmaan nousee kun vaihtaa sen tuplan... huomasitko käytössä mitään eroa alkp. yksireikäseen? äänet yms?
no ei ainakaan huonompaan suntaan menny...Ehkä pörisee vähän matalempaa.
näillä mennään...
JJ
nyt ois keskipätkä vaihdettu ja kyllähän tuon muutoksen jo kulussa huomaa. Vetää ihan erilailla kun ei ole ahdistavaa keskipönttöä paikallaan
Normiajossa ei juuri vakioon äänissä eroa mutta polkaistaessa niin HOHHOI
TC pätkii entistä useammin ja rötää
-Janne
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Talvi on perseestä, jos ei ole takavetokinneriä mistä saa tc poies päältä
niko . sakko @ kotinet . com
