B vectran takapönttö...
akez87
Kertokaapa mistä sais edullisesti B mallin vecuun Irmscherin tai Steinmetzin takaäänenvaimentimen? palnjonko on suunnilleen hintoja kyseisillä pöntöillä? onko kellään kokemuksia äänistä?
poikarukka
Ei tuohon alkuperäiseen kysymykseen vastausta, mutta aiheesta kuitenkin. Sopiiko tuo 2.5 / 2.6 (ehkä muissa?) oleva tupla ulostuloilla oleva loppuäänenvaimennin suoraan muiden mallien (1.6, 1.8, 2.0) putkien jatkoksi? eroaako välipätkä tai kiinnikkeet. miettinyt että voisi laittaa tarvikkeena tuon tuplaulostulo pöntön alkp. peruspönikän tilalle. aivan ulkonäöllistä syistä. lieneekö mitään haittaa kun 1.6-2.0 on sama pönttö niin laitetaan nyt sitten kunnon tynnyri 1.6:seen. todennäköisesti se välivaimennin tulee vaihtoon käykö siihen edelleen se vakiona ollut malli vai pitääkö ottaa uuteen pönttöön sopiva putki?
584Vectra
veksu
- in memoriam
Altti450
Tuolta kliketiklik olen itse katsellut pönttöjä astraan.
smppa
Tällaista keskustelua aiheesta aiemmin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =vaimennin
Lexmaulin vaimennin tuli laitettua tohon omaan B Veccuun. Suurin osa vaimentimista ei sitten käy vetokoukun kanssa suoraan (toki pienellä muokkauksella käy), joten ota se huomioon. Remuksella tais olla myös koukulliseen autoon käypänen pönttö.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Jaku
sopii, ainakin sellaisen laitoin omaan farkkuun. Saksasta kotiintoimitettuna alle 70€, ei paha...poikarukka kirjoitti:Ei tuohon alkuperäiseen kysymykseen vastausta, mutta aiheesta kuitenkin. Sopiiko tuo 2.5 / 2.6 (ehkä muissa?) oleva tupla ulostuloilla oleva loppuäänenvaimennin suoraan muiden mallien (1.6, 1.8, 2.0) putkien jatkoksi? eroaako välipätkä tai kiinnikkeet. miettinyt että voisi laittaa tarvikkeena tuon tuplaulostulo pöntön alkp. peruspönikän tilalle. aivan ulkonäöllistä syistä. lieneekö mitään haittaa kun 1.6-2.0 on sama pönttö niin laitetaan nyt sitten kunnon tynnyri 1.6:seen. todennäköisesti se välivaimennin tulee vaihtoon käykö siihen edelleen se vakiona ollut malli vai pitääkö ottaa uuteen pönttöön sopiva putki?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
poikarukka
JJ
veksu
- in memoriam
Jaku
no ei ainakaan huonompaan suntaan menny...Ehkä pörisee vähän matalempaa.poikarukka kirjoitti:Hyvä homma, jos käypi ilman kikkailuja se tuplapönttö. taitaa olla ajankohtaista keväällä uusia putki katista taakse. katu-uskottavuus varmaan nousee kun vaihtaa sen tuplan... huomasitko käytössä mitään eroa alkp. yksireikäseen? äänet yms?
näillä mennään...
JJ
|Niksu|
