CIH R6 -Koneiden viritys
Realsanta
eikai se noin paska nokka voi olla :o kun nytkin jo vakiolla 190.7hv vanhalla kannella
ja mitähän tuo siistiminen tarkoittaa ? kanavat kohdistettu tiivisteeseen?
vai tuottaakos tuo nokka sitten 300+Nm
:roll:
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Realsanta kirjoitti:eikai se noin paska nokka voi olla :o kun nytkin jo vakiolla 190.1hv vanhalla kannella
no 28hv verrattuna vakioon? , ota se huomioon että eipä niitä tehoja voi tarkasti verrata kun on eri penkeissä mitattu, ja sitten vielä toi oli automaatti joten siinä voi tulla pientä heittoa tehoon.
Mulla oli omassa tehopenkin mukaan 280hv ja 400nm ja veljen omegasssa 283 hv ja 430nm, oma kulki puol sek nopeammin vartilla ja keräs 10km/h enemmän loppunopeutta ja muutenkin tehokkaampi moottori käytännössä. Tehot mitattu omassa Karalalla ja broidilla Tuning Worldissa.
Realsanta
täytyy varmaan köyhyydessään kohdistaa vaan noi kanavat imusarjaan ja pakosarjaa ja niille tehdä samat ja koittaa tuota X1 eri asennoissa jos sillä sais jotain eroa tehoihin
noi kanavat näyttää aika hemmetin avarille mitä on tottunut kattoo noita 1.9/2.0 kanavia
vissiin kuuluu asiaan?
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Ei kannata tottua katsomaan 1.9/2.0 kanavia. Eihän ne virtaakaan yhtään mitään ellei kansivirittäjä tee ihan einarina töitä.
Realsanta
ilmeisesti ei hirveitä tarvi tehdä c30ne kannen imupuolelle? pakopuoli näytti hieman ahtaalta äkkiä vilkaistuna ja eikä ollut kartio mainen eli ei levennyt ulospäin tultaessa
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
niin tuo mun kone on 30ne ja niistä on kuulema mitattu semmosia 160 hepan tehoja kun
tehdas on uutena ilmoittanut 177 ja nokka on hiottu vakiosta x1 profiiliin. älä vielä vedä ranteitas auki, varmasti saat aidolla nokalla enemmän potkuu kun mulla, ne vaan on yksilöitä noi
moottorit. eli mulla kasvo teho 50-28 heppaa, jos sulla kasvaa yhtäpaljon niin... :D
tv.jouni
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Pakokanavan ei kuulukaan laajeta suuaukolle tultaessa, ehkä jonkin ikivanhan viriopuksen mukaan näin voi ollakkin. :o
Beeascona
Santa muistelee 2-tahti moottoreita sen pakoaukko teorian kanssa... :wink:
Realsanta
onko jollakin kuvaa Vakio kanavista c30ne isovenaisen kannesta kun tuos mikä tuolla pöydällä on niin näyttää nii jumalattoman isoille imukanavat
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Mennään hieman takapakkia viestiketjussa, mutta pakko kysyä varmuuden vuoksi.
Viikonloppuna olisi tarkoitus hakea A Omppu C30NE koneella, ja tuohon tietty kiinnostaisi saada muutama hevonen lisää.
Auto tulee olemaan jokapäiväisessä ajossa, joten moottorin olisi oltava luonteeltaan lähelle vakiota.
Mitä tuosta kannattaisi ensin pistää vaihtoon?
Nokasta on ollut paljon puhetta, eli millaisiin lukemiin pääsee nokan vaihdolla?
Siihen tietty nostajat ja muut hilut, mutta lukemani perusteella peltisarjaa ei niin vain löydykään, eli jos ajatellaan että tavoitteena on vääntävä 200hv moottori, ja budjettina noin 1000e, onnistuuko?
Juzzi
kallekoo kirjoitti:Mennään hieman takapakkia viestiketjussa, mutta pakko kysyä varmuuden vuoksi.
No peltisarjaa on ihan turha laittaa kun vakio sarjoilla pääsee lähemmäs 300hv, eli ne toimii hienosti. Kansi ylös, siihen peruskunnostus ja kanavien siistiminen. R-koneistus hioo vakio nokasta virinokan muistaakseni johonkin 100€ pintaa, näillä virityksillä pitäis saada se 200hv.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Vakiosarja toimii kyllä kohtuullisen mukavasti miedoilla nokilla, joissa ei ole yläkuolokohdassa liikaa huuhtelua. Kannattaa myös tehdä uusiksi toisioputket ja eritoten kollektori. Mutta ei kai nyt sentään valusarjalla mennä lähemmäs 300 kaakkiin 3.0 alakerralla? Taitaapi ruveta niillä tehoilla jo tulemaan ja ehkäpä paljon aiemminkin ongelmaksi sarjassa toisiaan päin tulevat pakopulssit.> Ei taida sylinteri oikein tyhjentyä edellisestä poistotahdista, kun jo uutta pukkaa sekaan. :no:
Juzzi
kosunen kirjoitti:Vakiosarja toimii kyllä kohtuullisen mukavasti miedoilla nokilla, joissa ei ole yläkuolokohdassa liikaa huuhtelua. Kannattaa myös tehdä uusiksi toisioputket ja eritoten kollektori. Mutta ei kai nyt sentään valusarjalla mennä lähemmäs 300 kaakkiin 3.0 alakerralla? Taitaapi ruveta niillä tehoilla jo tulemaan ja ehkäpä paljon aiemminkin ongelmaksi sarjassa toisiaan päin tulevat pakopulssit.> Ei taida sylinteri oikein tyhjentyä edellisestä poistotahdista, kun jo uutta pukkaa sekaan. :no:
niin no harvemmin näistä 3.0 on tehty 300hv mutta 4.0 12V se ainakin toimii. Tosiaan jos tavoite 200hv niin se on ehkä paras vaihtoehto.
Tommi T
Viesti Kirjoittaja Tommi T »
Aika oleellinen ero että onko litrateho 75hp vai 100hp.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Hei niin muuten onkin :o 8) .
