Alkuperäisen eberin toiminta
Taustapeili
Ostin dieseli Vectran 2.0 DTH mallia 98. Jos eberi ei toimi niin sytyttääkö se keltaisen häiriövalon?
JOs ei sytytä niin miten mattimeikäläinen tietää toimiiko eberi? Ilmeisesti boksi ohjaa suoraan eberin toimintaa, mutta näkyykö se esim testerillä? Onko hehku ainut vika mitä ebereissä on yleensä ollut? Laittakaa osaavat tietoa ennen kovia pakkasia...
Re: Alkuperäisen eberin toiminta
Ei.Taustapeili kirjoitti:Ostin dieseli Vectran 2.0 DTH mallia 98. Jos eberi ei toimi niin sytyttääkö se keltaisen häiriövalon?
Auto kylmänä käyntiin, ja parin minuutin sisään pitäisi alkaa kuulumaan konetilasta "kohiseva" ääni, ja auton alta voi myös alkaa tulemaan savua. Kohinan pitäisi jatkua hetken aikaa auton sammuttamisenkin jälkeen, mikäli kone on kylmä.
Opelin testerillä näkee suoraan jos eberissä vikaa. Hehku ei suinkaan ole ainut vika ebereissä, mutta yleisin. Ohjainlaitteita, puhaltimia, ja lämpöreleitä menee niin ikään uusiksi silloin tällöin.mutta näkyykö se esim testerillä? Onko hehku ainut vika mitä ebereissä on yleensä ollut? Laittakaa osaavat tietoa ennen kovia pakkasia...
pekkisp
pekkisp
Taustapeili
No niin aamusella käynnistelin autoa ja kuuntelin eberiä.
Käytin alussa myös eberin sulakkeen pois. Heti starttauksen jälkeen eberi vähän vinkuu ja sitten lähtee puhallin päälle. Nafta myös haisee vähän aikaa. Puhallin on päällä ehkä 3 minuuttia, sitten laitos hiljenee? Elikkä onkohan tulppa palanut vai onkohan muutakin vikaa? Jos vaihtaa tulpan niin pitääkö eberi poistaa autosta vai pystyykö vaihtamaan yläluukusta ja onko hankalampi homma?
Termarikin täytyy vaihtaa näyttä siltä ettei sulkeudu täysin. Kiitokset ohjeista.
rgs1
Morepower
pn
Layer
