Alkuperäisen eberin toiminta
Taustapeili
Viesti Kirjoittaja Taustapeili »
Ostin dieseli Vectran 2.0 DTH mallia 98. Jos eberi ei toimi niin sytyttääkö se keltaisen häiriövalon?
JOs ei sytytä niin miten mattimeikäläinen tietää toimiiko eberi? Ilmeisesti boksi ohjaa suoraan eberin toimintaa, mutta näkyykö se esim testerillä? Onko hehku ainut vika mitä ebereissä on yleensä ollut? Laittakaa osaavat tietoa ennen kovia pakkasia...
Re: Alkuperäisen eberin toiminta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taustapeili kirjoitti:Ostin dieseli Vectran 2.0 DTH mallia 98. Jos eberi ei toimi niin sytyttääkö se keltaisen häiriövalon?
Ei.
Auto kylmänä käyntiin, ja parin minuutin sisään pitäisi alkaa kuulumaan konetilasta "kohiseva" ääni, ja auton alta voi myös alkaa tulemaan savua. Kohinan pitäisi jatkua hetken aikaa auton sammuttamisenkin jälkeen, mikäli kone on kylmä.
Opelin testerillä näkee suoraan jos eberissä vikaa. Hehku ei suinkaan ole ainut vika ebereissä, mutta yleisin. Ohjainlaitteita, puhaltimia, ja lämpöreleitä menee niin ikään uusiksi silloin tällöin.
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
"Eber lähtee käyntiin alle + 5 C ja sammuu, kun kone saavuttaa 75 C lämpötilan."
Vectra B diesel TDI
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuossa -98:ssa pitäs olla ulkolämpötilan mukaan ohjattu eberi(bi-metalli kytkimellä), eli ei yhteydessä moottorinohjaukseen.
pekkisp
Hmmm, käykö Eber sitten koko ajan, jos ulkolämpötila pysyy alle tuon +5 C?
Vectra B diesel TDI
Ei vaan kunnes moottorin lämmöt on sen 75astetta.
Tuon vanhanmallin eberin saa käsiohjatuksikin... :wink:
Taustapeili
No niin aamusella käynnistelin autoa ja kuuntelin eberiä.
Käytin alussa myös eberin sulakkeen pois. Heti starttauksen jälkeen eberi vähän vinkuu ja sitten lähtee puhallin päälle. Nafta myös haisee vähän aikaa. Puhallin on päällä ehkä 3 minuuttia, sitten laitos hiljenee? Elikkä onkohan tulppa palanut vai onkohan muutakin vikaa? Jos vaihtaa tulpan niin pitääkö eberi poistaa autosta vai pystyykö vaihtamaan yläluukusta ja onko hankalampi homma?
Termarikin täytyy vaihtaa näyttä siltä ettei sulkeudu täysin. Kiitokset ohjeista.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Onko kaikissa DTI koneissa toi eberi.?
Oon yrittäny kuunnella kohinaa, ei mitään, eikä tuu pakokaasuja konetilan alta. Mutta kilometrin ajon jälkeen kyllä tulee jo lämmintä puhaltimesta. En (tiedä milta se näyttää) löydä kyseistä kapinetta konehuoneesta.
Astra dti 16v -00
Omega 2.5 v6
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Eipä taida tässä ikäluokassa olla, sen sijaan pitäisi olla sähkövastukset joilla lämmitetään lämmityslaitteen kennolle menevää vettä jotta saadaan kabiiniin edes haaleaa ilmaa alussa.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Layer
Viesti Kirjoittaja Layer »
Ei taida olla eberiä tai muuta vastaavaa C-mallin Diesel Vectrassakaan vakiona? "Pikalämmitin" on, mutta onko sekin siis vain sähkövastukset jossain ilmakanavassa?
