Vectra C20XE nakuttaa
kattokkassine
Viesti Kirjoittaja kattokkassine »
Jep,eli kaverin vccu nakuttaa ja jää nakuttamaan 1800-2200rpm väliin niin kauan kun on täysin lämmin (siis hehku sytytys). Mutta jos sammuttaa auton heti käynnistyksen jälkeen ja starttaa uudestaan kyseistä ongelmaa ei ole. Vika koodi herjas kampiakselin tunnistin ja lambda molemmat vaihdettu uusiin mutta samat koodit nollauksen jälkeen edelleen..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siis nakuttaako kone,vai naputtaako venttiilit vai jääkö kierrokset seilaamaan tuohon 1800-2200rpm?
Mikä ihmeen hehku sytytys bensakoneessa?
kattokkassine
Hehkusytytys=nakutus, samallainen ääni kuin deiselissä. Siis bensailma seos syttyy ennen kuin tulppa kerkee sytyttämään sitä. EI NOSTAJA NAKUTUS!!
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Nakutusanturi?
- Rusko Motorsport -
kattokkassine
Ei anna vika koodia. Välillä esiintyy myös pätkimistä mutta on toisaikainen
