Vectra C20XE nakuttaa
kattokkassine
Jep,eli kaverin vccu nakuttaa ja jää nakuttamaan 1800-2200rpm väliin niin kauan kun on täysin lämmin (siis hehku sytytys). Mutta jos sammuttaa auton heti käynnistyksen jälkeen ja starttaa uudestaan kyseistä ongelmaa ei ole. Vika koodi herjas kampiakselin tunnistin ja lambda molemmat vaihdettu uusiin mutta samat koodit nollauksen jälkeen edelleen..
kattokkassine
-WW-
kattokkassine
