Diesel Corsan laturinhihnan pituus
Jakopäärempan yhteydessä vaihdettiin uusi tilalle. Mallimerkintä oli jotain OBB925, tms.
Säätö vaan tahtoo olla tapissa nyt siis uudellakin hihnalla, joten olisikohan tuohon lyhyempää tarjolla?
Kuinkas ollakaan, vaihdoin juuri eilen, sunnuntaina omaan dieseli Corsaani jälleen kerran laturinhihnan. Laturin hihnapyörä on Corsassa kulutustavaraa, joten tuo orkkishihna, jonka pituus on 925 milliä käy aikaa myöten liian pitkäksi, kiristysvara tosiaan loppuu. Nyt vaihdoin itselleni lyhyemmän, pituus 900 milliä. Oli hieman hankala asentaa mutta kyllä se meni, edellinen oli 915 milliä pitkä. Kehottaisin ostamaan tuon 915 millisen hihnan, muistaakseni koodi menee jotenkin 13AVX 915, eli suomeksi hihnan leveys 13 milliä ja pituus 915 milliä.
Kun vaihdoin tuon 900 millisen, piti laturin kiristys pultti irrottaa kokonaan ja työntää laturi ihan eteen ja siittenkin sormenpäät meni verille....
Tattis. En siis ole ainoa, joka painii ongelman kanssajuuus kirjoitti:Kuinkas ollakaan, vaihdoin juuri eilen, sunnuntaina omaan dieseli Corsaani jälleen kerran laturinhihnan. Laturin hihnapyörä on Corsassa kulutustavaraa, joten tuo orkkishihna, jonka pituus on 925 milliä käy aikaa myöten liian pitkäksi, kiristysvara tosiaan loppuu. Nyt vaihdoin itselleni lyhyemmän, pituus 900 milliä. Oli hieman hankala asentaa mutta kyllä se meni, edellinen oli 915 milliä pitkä. Kehottaisin ostamaan tuon 915 millisen hihnan, muistaakseni koodi menee jotenkin 13AVX 915, eli suomeksi hihnan leveys 13 milliä ja pituus 915 milliä.
edittiä. Noniin, Motonetissä oli hylly (ei varaosa) tavarana tuollainen 12.5x915 hihna. Pitää sitä mallailla kunhan kerkiää.
astraGcaravan
Re: Diesel Corsan laturinhihnan pituus
Corsa 1.7d laturin ja hihnan saa kestämään kun tekee suojakaukalon laturin alle. etupalkista kiinniAltti450 kirjoitti:Jakopäärempan yhteydessä vaihdettiin uusi tilalle. Mallimerkintä oli jotain OBB925, tms.
ja oikeaa reunaa lokariin kiinni. moottorin reuna vain muotoilu, suojan pitää jatkua kampiakselipyörän taakse. Itse tein sen 20l muovikanisterista, sain opel-asentajalta idean ja 100tkm ajettu kerta välikiristyksellä ja kaikki remmipyörät ja laturi puhtaina ravasta.
Täytyypä kokeilla! Kiitoksia.corsizu kirjoitti:Corsa 1.7d laturin ja hihnan saa kestämään kun tekee suojakaukalon laturin alle. etupalkista kiinniAltti450 kirjoitti:Jakopäärempan yhteydessä vaihdettiin uusi tilalle. Mallimerkintä oli jotain OBB925, tms.
mä laitoin tuollasen kanssa tuossa viime viikonloppuna.. nyt ainaki on kiristysvaraa jäljellä..Altti450 kirjoitti:Isukki oli ostanut 13x900 millisen. Saapi nähdä miten sopii..
pitänee varmaan tuota suojakaukaloo suunnitella sitten seuraavaks ku alkaa vinkumaan.. jos rosterista..
EDITTI: ja eipä tosiaan menny paikalleen irrottamatta niitä pultteja kokonaan.. mut eihän tuo niin iso homma ollu..
Me saatiin se 900 millinen hihna kun toinen kääns räikällä kampiakselia ja toinen kädellä vääns sitä hihnaa pyörän reunaan (avitti). Tänään tosin kuoli kai ohjaustehostin.
No ainakin joku letku vuotaa jos ei muuta. Piti aamulla hirveetä rohinaa, kun sain auton lainasta takas ja sylkäs myöhemmin (tehostimen) öljyt pihalle.
