Diesel Corsan laturinhihnan pituus
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Jakopäärempan yhteydessä vaihdettiin uusi tilalle. Mallimerkintä oli jotain OBB925, tms.
Säätö vaan tahtoo olla tapissa nyt siis uudellakin hihnalla, joten olisikohan tuohon lyhyempää tarjolla?
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Kuinkas ollakaan, vaihdoin juuri eilen, sunnuntaina omaan dieseli Corsaani jälleen kerran laturinhihnan. Laturin hihnapyörä on Corsassa kulutustavaraa, joten tuo orkkishihna, jonka pituus on 925 milliä käy aikaa myöten liian pitkäksi, kiristysvara tosiaan loppuu. Nyt vaihdoin itselleni lyhyemmän, pituus 900 milliä. Oli hieman hankala asentaa mutta kyllä se meni, edellinen oli 915 milliä pitkä. Kehottaisin ostamaan tuon 915 millisen hihnan, muistaakseni koodi menee jotenkin 13AVX 915, eli suomeksi hihnan leveys 13 milliä ja pituus 915 milliä.
Kun vaihdoin tuon 900 millisen, piti laturin kiristys pultti irrottaa kokonaan ja työntää laturi ihan eteen ja siittenkin sormenpäät meni verille....
Altti450
juuus kirjoitti:Kuinkas ollakaan, vaihdoin juuri eilen, sunnuntaina omaan dieseli Corsaani jälleen kerran laturinhihnan. Laturin hihnapyörä on Corsassa kulutustavaraa, joten tuo orkkishihna, jonka pituus on 925 milliä käy aikaa myöten liian pitkäksi, kiristysvara tosiaan loppuu. Nyt vaihdoin itselleni lyhyemmän, pituus 900 milliä. Oli hieman hankala asentaa mutta kyllä se meni, edellinen oli 915 milliä pitkä. Kehottaisin ostamaan tuon 915 millisen hihnan, muistaakseni koodi menee jotenkin 13AVX 915, eli suomeksi hihnan leveys 13 milliä ja pituus 915 milliä.
Tattis. En siis ole ainoa, joka painii ongelman kanssa :)
edittiä. Noniin, Motonetissä oli hylly (ei varaosa) tavarana tuollainen 12.5x915 hihna. Pitää sitä mallailla kunhan kerkiää.
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
joo näyttäähän noita hihnoja olevan tarjolla 13x900,13x910,13x915,13x918,13x920 pituudet ovat ainakin koivunen oy:n maahantuonti ohjelmassa,joita saa ainakin tilaamalla melkein jokaisesta varaosaliikkeestä.
Altti450
Pitääpi tuo 12.5x915 käydä vaihtamassa tuohon 13x915 letkuun.
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
onneks löyty tästäki valmis topikki.. just olin alkamassa rustata tästä topikkia ku eihän tuota enää saa kireemmälle.. tosin lyhyempää meinasinki jo ostaa.. mut tietääpä että millanen on ostettava.. :D
Altti450
Isukki oli ostanut 13x900 millisen. Saapi nähdä miten sopii.. :)
corsizu
Re: Diesel Corsan laturinhihnan pituus
Viesti Kirjoittaja corsizu »
Altti450 kirjoitti:Jakopäärempan yhteydessä vaihdettiin uusi tilalle. Mallimerkintä oli jotain OBB925, tms.
Corsa 1.7d laturin ja hihnan saa kestämään kun tekee suojakaukalon laturin alle. etupalkista kiinni
ja oikeaa reunaa lokariin kiinni. moottorin reuna vain muotoilu, suojan pitää jatkua kampiakselipyörän taakse. Itse tein sen 20l muovikanisterista, sain opel-asentajalta idean ja 100tkm ajettu kerta välikiristyksellä ja kaikki remmipyörät ja laturi puhtaina ravasta.
Altti450
corsizu kirjoitti:
Täytyypä kokeilla! Kiitoksia.
mosir
Altti450 kirjoitti:Isukki oli ostanut 13x900 millisen. Saapi nähdä miten sopii.. :)
mä laitoin tuollasen kanssa tuossa viime viikonloppuna.. nyt ainaki on kiristysvaraa jäljellä..
pitänee varmaan tuota suojakaukaloo suunnitella sitten seuraavaks ku alkaa vinkumaan.. jos rosterista.. 8)
EDITTI: ja eipä tosiaan menny paikalleen irrottamatta niitä pultteja kokonaan.. mut eihän tuo niin iso homma ollu..
Altti450
Me saatiin se 900 millinen hihna kun toinen kääns räikällä kampiakselia ja toinen kädellä vääns sitä hihnaa pyörän reunaan (avitti). Tänään tosin kuoli kai ohjaustehostin. :) No ainakin joku letku vuotaa jos ei muuta. Piti aamulla hirveetä rohinaa, kun sain auton lainasta takas ja sylkäs myöhemmin (tehostimen) öljyt pihalle. :lollis:
