a omegan tankissa alipainetta
omegalady
Viesti Kirjoittaja omegalady »
mikähän on tukossa kun tankki vetää ittensä kasaan...tankki on uus vaihdettiin kun vanha oli tehny saman,kaikki letkut putsattiin ja suodattimet vaihdettiin...ja siis taas on imassu ittensä kasaan. sitä mustaa palikkaa joka on siinä täyttöletkun yms muiden kans(joku hiilisuodatin?)ei vaihdettu ku ei saatu siihen hätään vaan putsattiin voiskohan se olla se....?tai väärä tankinkorkki....onko ollu tällästä ongelmaa??
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Joissain B-mallin vecuissa oli samaa ongelmaa, muistaakseni se oli se aktiivihiilisuodatin tukossa.
Signature tai silleen...
Viesti Kirjoittaja ?! »
poraa korkkiin pieni reikä
HaKy
Viesti Kirjoittaja HaKy »
Velipojalla teki e-Kadetissa saman, veti tankin lommolle ajaessa.
Aktiivihiilisuodatin tukossa. Se taitaa olla niin "hienosyinen",
ettei puhdistus onnistu. Sen vaihtamalla ongelma poistui.
E-Kadetissa se vain taisi sijaita etusisälokasuojan sisällä...?
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
omegalady
?! kirjoitti:poraa korkkiin pieni reikä
ajelen ilman korkkia nyt jos ei vaikka menis enempää lommolle
xamppa
Viesti Kirjoittaja xamppa »
Varmaan aktiivihiilisuodatin tukossa. Vaihda uusi tai viritä letkut siten, että tankki saa korvausilmaa tarpeeksi.
"sekunti muuttaa kaiken"
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Mulla oli sama vika kadetissa ja aktiivihiilisuodatin oli syyllinen. Katoin että letkut on kunnossa ja kalvo sisältä ehjä, ja annoin paineilmaa joka suunnasta. Hyvin on pelannut nyt pari vuotta.
omegalady
kiitos avusta juu pitääpä käydä huomenna tossa paikallisessa opel-marketissa sitä ei varmaan saa muualta...ja siis se omegan aktiivihiilisuodatin sijaitsee missä..?niin että onko siellä koneen päässä joku suodatin vai onko se siinä tankin vieressä...vaikka eiköhän ne ooppelilla tiedä mitä oon vailla :oops: sinne voi hyvillä mielin mennä sekoilemaan ku olin siellä joskus amiksesta työharjottelus niin on tuttuja.
omegalady
joo konehuoneesta löysin sellasen mustan pöntön johon meni kaks letkua se oli niin syyllisen näköinen että otin sen pois ja löin vasaralla päreiks :bonk: se oli täynnä sellasta hiilimurskaa eli varmaan siis tämä kyseinen suodatin oli ja helvetisti hiekkaa ja lehtiä :oops: laitoin suoran letkun tilalle kun opelilla sanoivat että parempi niin ku uus maksaa satasen...
tero76
Ei ne tuota minullekaan halunneet myydä, sanoivat että ota pois, ei noita kukaan järkevä osta.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Se aktiivihiili pönttö on sielä vaan "vähäpäästöisyyden" takia, ei vaikuta päästöihin, vaan estää sen ettei bensahöyryt pääse ilmaan. Eli imusarjalta pöntölle menevä letku tukkoon esim. pultilla ja hiili pönttö mäkeen.
E: Oho, enpä lukenut kuin ekan viästin.. :lol:
- Rusko Motorsport -
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Ei olis välttämättä huono idea jättää sitä hiilipönttöä autoon näön vuoksi, jos se on näkyvällä paikalla. Tarkka katsastusnatsi voi puuttua asiaan, koska rekisteriotteessa on varmaankin mainittu aktiivihiilisuodatin.
kurttu
