a omegan tankissa alipainetta
omegalady
mikähän on tukossa kun tankki vetää ittensä kasaan...tankki on uus vaihdettiin kun vanha oli tehny saman,kaikki letkut putsattiin ja suodattimet vaihdettiin...ja siis taas on imassu ittensä kasaan. sitä mustaa palikkaa joka on siinä täyttöletkun yms muiden kans(joku hiilisuodatin?)ei vaihdettu ku ei saatu siihen hätään vaan putsattiin voiskohan se olla se....?tai väärä tankinkorkki....onko ollu tällästä ongelmaa??
Brutal
HaKy
omegalady
xamppa
tero76
omegalady
kiitos avusta juu pitääpä käydä huomenna tossa paikallisessa opel-marketissa sitä ei varmaan saa muualta...ja siis se omegan aktiivihiilisuodatin sijaitsee missä..?niin että onko siellä koneen päässä joku suodatin vai onko se siinä tankin vieressä...vaikka eiköhän ne ooppelilla tiedä mitä oon vailla
sinne voi hyvillä mielin mennä sekoilemaan ku olin siellä joskus amiksesta työharjottelus niin on tuttuja.
omegalady
joo konehuoneesta löysin sellasen mustan pöntön johon meni kaks letkua se oli niin syyllisen näköinen että otin sen pois ja löin vasaralla päreiks
se oli täynnä sellasta hiilimurskaa eli varmaan siis tämä kyseinen suodatin oli ja helvetisti hiekkaa ja lehtiä
laitoin suoran letkun tilalle kun opelilla sanoivat että parempi niin ku uus maksaa satasen...
tero76
-WW-
Se aktiivihiili pönttö on sielä vaan "vähäpäästöisyyden" takia, ei vaikuta päästöihin, vaan estää sen ettei bensahöyryt pääse ilmaan. Eli imusarjalta pöntölle menevä letku tukkoon esim. pultilla ja hiili pönttö mäkeen.
E: Oho, enpä lukenut kuin ekan viästin..
- Rusko Motorsport -
kurttu
