Mistä johtuu kun moottori säkättää kylmänä, heti kun lämpenee niin säkätys loppuu. 200000km ajettu kone eli ei vielä mikään ikä loppu. Öljyä ei vie. Voisiko ääni kuuua ruiskun suuttimista, kun olen semmoistakin kuullut, mut eikös se sit kuuluisi myös lämpimänä...?
Pitää vielä testata forse aineella jos se auttaisi asiaa, seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä. Jos ei auta niin paljonkohan maksaa kansi ja ventiili remontti, koneena on x20xev??
Artsi2 kirjoitti:Mulla säksätti myös kylmänä -97 astra 1.8 16v ecotec. Oli mennyt pakosarjasta pultti poikki, lämpimänä ei mitään ääntä.
Mulla säksättää Vectra X18XE -97 hetken kylmänä myös. Olen paikallistanut äänen pakosarjaan. Ilmeisesti myös meikäläisellä on pakosarjan pultti poikki.
GSI Astra Caravan kirjoitti:Pitää vielä testata forse aineella jos se auttaisi asiaa, seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä. Jos ei auta niin paljonkohan maksaa kansi ja ventiili remontti, koneena on x20xev??
Jos venttiilit vain pitää eikä ole mitään muuta akuuttia tarvetta purkaa kantta niin eiköhän siitä selviä 16xladukkaalla hyd.painimella + nokkien stefoilla + kopantiivisteellä. Tietty jos jakopää remppa rupeaa olemaan ajankohtainen niin ne sitten siinä samalla.
J.Toivanen kirjoitti:ei tartte ku säätää venttiilit, mitäpä tuota suotta kansi/venttiilejä isommin remppaamaan. Pajalle, jos ei säätö ei itellä onnistu.
Ei paljoa säädetä,kun on hydrauliset painimet...
Joo, eipä muuten polla säteilly, kävi mielessä ku kirjoitin (hydr.painimet) mutta mutta eipä tullut suollettua tekstiä ruudulle.
Pakosarja halki tai pakosarjan pultti/pultteja poikki. Pakosarja irti ja oikastavaksi jos ei halki ole. Katkenneet pinnapultit aika paskamainen paikoillaan ottaa irti jos ihan tyvestä katkenneet. Saattaa olla että otattaa kannen irti...
pakosarjan pultteja epäilen minäkin sillä yleensä jos nostajat säkättää niin ne lopettaa säkätyksen lähes heti tai sitten ei ollenkaan
sierrassa mulla kanssa oli yksi pulttipoikki niin juurikin kylmänä kun antoi happea kuului sellainen "läpätys" ja lämpimällä koneella ei kuulunut mitään :S
