omega a:n ratin irrotus
niin eli kuinka lähtee omega a:n ratti irti? ite yritin sitä irrottaa mutta en tiedä mistä se vielä ottaa kiinni
Astra F -94
powerofopel
itseltä lähti a vectrasta hyvin kun istui kuskin penkille, otti mutterin auki ja paukutti napakasti rattia nyrkeillä vuorotellen vasemmalla ja oikealla. nopealla rytmillä itsellä noin 5 iskua per puoli
mutta kaverin vectrasta sitten ei meinannu lähtee millää kyseisellä toimen piteellä joten riskimmät otteet peliin... vasaralla naputellen rattiakselin päähän johon jätetty mutteri niin että akselin kierteet ei vaurioidu ja toinen nykii ja vetää rattia pois päin akselista.
toivottavasti näistä apua!
- vetkula4x4
Yksinäänkin sen saa aika kivuttomasti irti kun löysää mutterin siihen akselin huulille, "vedättää" polvilla rattia, laittaa sopivan puukalikan mutteria vasten ja antaa muutaman iskun vasaralla. Ite olen repinyt kädet kipeiks parikin kertaa saamatta rattia irti, mutta tollain lähtee helpolla ja kivuttomasti.
Siellä on vielä jousi ratin alla mikä sylkäsee sen mutteria vasten kun on irrotakseen.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
- Speitan
- Viesti:
Tuota minäkin vähän meinasin että kannattanee jättää se mutteri tosiaan siihen kiinni. Lentää se ratti muuten naamaanpekuGM kirjoitti:Omastä lähti helpolla niin kuin edellä mainutti polvilla ratti pantteeseen ja sitten napauttaa jollain minä käytin tuurnaan ja vasaraa ja helpolla lähti. Kannattaa jättää se mutu siihen hiukan kiinni muuten tulee nenu kipeäksi.
Tein juuri itse sellaisen ulosvetäjä,jossa on lattarauta johon porataan kolme reikää ja keskimmäiseen mutteri hitsaamalla kiinni. Sitten vaan poraa ratin keskiöön reiät johon tehdään kierteet. Ulosvetäjä reunimmaisista reijistä pulteilla keskiöön kiinni ja keskireijästä pultilla kiristää rattiakselia vasten ratin irti. Lähtee ryytyneempikin ratti vaivattomasti irti,ekä tarvi repiä tai hakata ohjausakselin laakeria paskaksi. itse ainakin suhtaudun erittäin varauksella tuohon hakkaamiseen ja repimiseen.
