Kysymys A-mallin Vectrasta
jnebrn
Viesti Kirjoittaja jnebrn »
Eli siis, meneekö A-mallin Vectraan semmoiset vanteet joissa ET luku on 30? Eli tuleeko vanteet yli kaaren? Vanteet on 7x17"
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Aika ulos tulee, Vectraa kovin tuntematta veikkaisin että ottaa kaariin.
Muita pikkuongelmia tuossa on vetely joka noin pienellä offsetilla lisääntyy varmasti, vakio kun on 49 eli melkein kaksi senttiä enemmän. Laitonkin tuo on.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pinohiiri
ei mene ilman kaarien muokkausta.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ootteko aivan varmoja? :o Onko autoa madallettu ja minkä kokoiset kumit?
Pinohiiri
J.S.T kirjoitti:Ootteko aivan varmoja? :o Onko autoa madallettu ja minkä kokoiset kumit?
no sisä lokarit joutuu ainakin ottamaan pois.
itelle otti etukaariin ja takamuovilokareihin kiinni 16" et35 205/50 ja saman teki 15" 205/60
VecculiOoppeli
Tuo on vähän siinä ja siinä tuo ET30 kun on 17-tuumaiset vanteet, itellä ei ollut pahemmin ongelmia sopivuudessa kun kokeilin omaan veccuun 7x17-vanteita 215/40-kumeilla, ja madallusta siis n.60mm. ET tosin oli 38 että onhan siinä jo melkein sentti heittoa. Voipi kyllä olla että raapii jo hieman tuolla ET:llä..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on vakio-alusta ja 7x17", ET 40, 215/45-17" -kesänakit. Ja isommissa montuissa raapii, voi tietty johtua iskareista? Ja jos takapenkillä on 2 immeistä ja kontti täynnä, niin raapii takalokasuojan kaariin aivan sairaasti...
OT: Oon aatellu myydä ton rengas/vannepaketin pois...
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
jäykällä alustalla 30-40mm ja 205/40 renkailla niin varmaanki pyörii hyvin...
voisin omaan kokeilla pikkuveljen 17*8 ET35 vanteita 205/40 renkailla vakio 2000 alustalla sopi hyvin nykyisellä 60mm ei tietoo
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
J.S.T
Oliko Pinohiirellä paljon madalettu veccu? 60?
VecculiOoppeli
^ Taitaa Pinohiirellä olla tos gt:ssä vakioalusta...? Eli -20mm.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
^ Hmm miten on muka 205/50 - 16 kumit voinu ottaa kii, jos on madallettu vaan 20mm? :o
Itellä oli sama takana mutta et38 ja madallettu 40mm, ei käyny lähellekkään kaarta. :-?
Pinohiiri
VecculiOoppeli kirjoitti:^ Taitaa Pinohiirellä olla tos gt:ssä vakioalusta...? Eli -20mm.
jokku -30/35mm jamex jouset siellä on alla ja eihän se siitä riipu mitkä jouset siellä on alla kyllä se niillä vakiojousilla saadaan pohjaanlyöntikumeihin kun laitetaan painoa.
Pinohiiri
J.S.T kirjoitti:^ Hmm miten on muka 205/50 - 16 kumit voinu ottaa kii, jos on madallettu vaan 20mm? :o
ilman muoviloksuja olis hyvin pyörinyt takana mutta kun oli jo syönyt muovilokarit puhki ni otti vielä helpommin siihen puhki menneen kohdan reunaan. edestä oli syönyt jo pokkauksesta maalitkin.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
En tiiä onko näistä sitten mitään apua: 17"/7,5"/ET35 ja renkaat 205/40. Niin ja -40mm.
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/2.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/5.JPG
Corsa OPC -09
J.S.T
djtonzah kirjoitti:En tiiä onko näistä sitten mitään apua: 17"/7,5"/ET35 ja renkaat 205/40. Niin ja -40mm.
Hyvin näyttäs olevan varaa.
