Kysymys A-mallin Vectrasta
Eli siis, meneekö A-mallin Vectraan semmoiset vanteet joissa ET luku on 30? Eli tuleeko vanteet yli kaaren? Vanteet on 7x17"
Aika ulos tulee, Vectraa kovin tuntematta veikkaisin että ottaa kaariin.
Muita pikkuongelmia tuossa on vetely joka noin pienellä offsetilla lisääntyy varmasti, vakio kun on 49 eli melkein kaksi senttiä enemmän. Laitonkin tuo on.
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Tuo on vähän siinä ja siinä tuo ET30 kun on 17-tuumaiset vanteet, itellä ei ollut pahemmin ongelmia sopivuudessa kun kokeilin omaan veccuun 7x17-vanteita 215/40-kumeilla, ja madallusta siis n.60mm. ET tosin oli 38 että onhan siinä jo melkein sentti heittoa. Voipi kyllä olla että raapii jo hieman tuolla ET:llä..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Mulla on vakio-alusta ja 7x17", ET 40, 215/45-17" -kesänakit. Ja isommissa montuissa raapii, voi tietty johtua iskareista? Ja jos takapenkillä on 2 immeistä ja kontti täynnä, niin raapii takalokasuojan kaariin aivan sairaasti...
OT: Oon aatellu myydä ton rengas/vannepaketin pois...
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
ilman muoviloksuja olis hyvin pyörinyt takana mutta kun oli jo syönyt muovilokarit puhki ni otti vielä helpommin siihen puhki menneen kohdan reunaan. edestä oli syönyt jo pokkauksesta maalitkin.J.S.T kirjoitti:^ Hmm miten on muka 205/50 - 16 kumit voinu ottaa kii, jos on madallettu vaan 20mm?![]()
Itellä oli sama takana mutta et38 ja madallettu 40mm, ei käyny lähellekkään kaarta.
En tiiä onko näistä sitten mitään apua: 17"/7,5"/ET35 ja renkaat 205/40. Niin ja -40mm.
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/2.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/5.JPG
Corsa OPC -09
Hyvin näyttäs olevan varaa.djtonzah kirjoitti:En tiiä onko näistä sitten mitään apua: 17"/7,5"/ET35 ja renkaat 205/40. Niin ja -40mm.
