Vectra A sähkölasit ei toimi
Jonppa
Kaveri hommas viime viikolla itselleen tollasen vm. 92 olevan A mallin Vectran 2.0 koneella. Muuten auto on ikäisekseen hyvässä kunnossa mutta sähkölasit ei syystä tai toisesta pelaa ollenkaan. Mikähän noissa voisi olla vikana?
Tähän mennessä on tarkistettu:
-Sulakkeet, ehjiä kaikki.
-Sähköpeilit toimii
-Niihin sähkölasien nappeihinkin syttyy valot eli virtaa niihin tulee.
Onko muita mahdollisuuksia kuin johdot tai lasinnostimien moottorit?
Mikä merkitys on sillä pienellä napilla siinä sähkölasien nappien vieressä?
-Sähköpeilit toimii
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
unique
Re: Vectra A sähkölasit ei toimi
Muistaakseni joskus puhuin foorumin kysytyimmästä kysymyksestäJonppa kirjoitti:Mikä merkitys on sillä pienellä napilla siinä sähkölasien nappien vieressä?
Se on sellanen pakkonappi..ilman sitä automaattisesti ikkunaa suljettaessa jos siellä välissä on jonkun nakit ni se jumittaa ja lähtee laskee takas alas sitä..mutta nappia painettaessa nakit rusentuu
Eikös noissa se joku ohjainkortti vittuile aika usein? Minähän mitään tiedä mutta..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Pinohiiri
Jonppa
Mistä noi ohjainkortit löytyy? Ovista? Onko mitään hajua minkä hintasia tollaset on?Pinohiiri kirjoitti:varmaan ne surullisen kuuluisat ohjainkortit tulleet tiensä päähän.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
ata
Ovista löytyy. Ja niitä ei myydä erikseen. Pitäisi ostaa koko sähkölasipaketti kaikkineen että saisi kortin mukana. Romikselta purkuautoista voi löytyä. Itsellänikin kuskin ovessa Calsussa on todennäköisesti juuri tuo korttivika kun sähkölasi ei toimi kuin ajoittain (näin talvisin ei uskalla edes yrittää avata kun voi aueta muttei mene kiinni).Jonppa kirjoitti:Mistä noi ohjainkortit löytyy? Ovista? Onko mitään hajua minkä hintasia tollaset on?Pinohiiri kirjoitti:varmaan ne surullisen kuuluisat ohjainkortit tulleet tiensä päähän.
Jonppa
Oolrait! Kiitoksia vastanneille. Täytyy varmaan keväämmällä alkaa soitella romiksia läpi ja koittaa löytää nuo kortit jostain. Nyt talvella ei jaksa alkaa pihalla niitä edes ropaamaan. Kesällä voi tulla hieman lämmin jos ei saa etuikkunoita auki.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
Presterin
Presterin
Jonppa
Presterin kirjoitti:Jos jollain tuollainen itsekseen hajonnut jossain lojuu, niin voisi lähettää mulle yhden. Jos saan sen korjattua niin kerron mikä oli vikana ja lähetän sen omistajalleen toimivana takaisin.
Mä voin kysäistä kaverilta tota palikkaa sitten jos/kun ehjän asentaminen on aiheellista. Minä siihen hommaan kuitenkin joudun apumieheksi. Mutta keväälle menee varmasti tämä homma kuten jo ylempänä mainitsin.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
a.tikkanen
Rammstein
unique
Hartikainen
-WW-
Jos se naksuu niin sinne tulee se ohjaus virta (5-7V), mutta ei päävirtaa (Jatkuva 12V) Tai jos ovesta sen jatkuvan 12V löytää niin sitten kannattaa antaa vasaraa/nyrkkiä sille kortille niin alkaa pyöriin, voi toki olla moottorikin jumissa jonka saa putsaamalla pelittään. On tullu n. 20 sähkölasia elvytettyä, nykyisestäkin kummatkin takalasit. Parempia ohjeita ei jaksa tänne kirjootella kun kuitenkin tulee taas vittuilua männistä tai traileri reissuista... Kuviakin löytyis ehkä hyvällä tuurilla noiden korttien sisällöstä....unique kirjoitti:Calibrassa ei toimi apparin sähköikkuna..kuskilla toimii kyl moitteettomasti..
Rele(?) kuitenkin kuuluis naksuvan siellä ovessa..
Voisko se olla se ohjainkortti siellä särkinäinen?
- Rusko Motorsport -
