Vectra A sähkölasit ei toimi
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Kaveri hommas viime viikolla itselleen tollasen vm. 92 olevan A mallin Vectran 2.0 koneella. Muuten auto on ikäisekseen hyvässä kunnossa mutta sähkölasit ei syystä tai toisesta pelaa ollenkaan. Mikähän noissa voisi olla vikana?
Tähän mennessä on tarkistettu:
-Sulakkeet, ehjiä kaikki.
-Sähköpeilit toimii
-Niihin sähkölasien nappeihinkin syttyy valot eli virtaa niihin tulee.
Onko muita mahdollisuuksia kuin johdot tai lasinnostimien moottorit?
Mikä merkitys on sillä pienellä napilla siinä sähkölasien nappien vieressä?
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
unique
Re: Vectra A sähkölasit ei toimi
Viesti Kirjoittaja unique »
Jonppa kirjoitti:Mikä merkitys on sillä pienellä napilla siinä sähkölasien nappien vieressä?
Muistaakseni joskus puhuin foorumin kysytyimmästä kysymyksestä :roll: :lol:
Se on sellanen pakkonappi..ilman sitä automaattisesti ikkunaa suljettaessa jos siellä välissä on jonkun nakit ni se jumittaa ja lähtee laskee takas alas sitä..mutta nappia painettaessa nakit rusentuu ;)
Eikös noissa se joku ohjainkortti vittuile aika usein? Minähän mitään tiedä mutta.. :)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Pinohiiri
varmaan ne surullisen kuuluisat ohjainkortit tulleet tiensä päähän.
Jonppa
Pinohiiri kirjoitti:varmaan ne surullisen kuuluisat ohjainkortit tulleet tiensä päähän.
Mistä noi ohjainkortit löytyy? Ovista? Onko mitään hajua minkä hintasia tollaset on?
-Abraham Lincoln
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jonppa kirjoitti:
Ovista löytyy. Ja niitä ei myydä erikseen. Pitäisi ostaa koko sähkölasipaketti kaikkineen että saisi kortin mukana. Romikselta purkuautoista voi löytyä. Itsellänikin kuskin ovessa Calsussa on todennäköisesti juuri tuo korttivika kun sähkölasi ei toimi kuin ajoittain (näin talvisin ei uskalla edes yrittää avata kun voi aueta muttei mene kiinni).
Jonppa
Oolrait! Kiitoksia vastanneille. Täytyy varmaan keväämmällä alkaa soitella romiksia läpi ja koittaa löytää nuo kortit jostain. Nyt talvella ei jaksa alkaa pihalla niitä edes ropaamaan. Kesällä voi tulla hieman lämmin jos ei saa etuikkunoita auki. :o :lol:
-Abraham Lincoln
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Onko kukaan tutkinut tuon sielunelämää, ei voi kovin monimutkainen kapistus olla..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Viesti Kirjoittaja TJT »
Presterin kirjoitti:Onko kukaan tutkinut tuon sielunelämää, ei voi kovin monimutkainen kapistus olla..
Samaa itsekkin miettinyt.
Jos tuollainen risa sattuu joskus käsiin eksymään niin varmana tulee purettua ja tutkittua.
Tuskin mitään avaruustekniikkaa pitää sisällään...
Presterin
Jos jollain tuollainen itsekseen hajonnut jossain lojuu, niin voisi lähettää mulle yhden. Jos saan sen korjattua niin kerron mikä oli vikana ja lähetän sen omistajalleen toimivana takaisin. :wink:
©Skeidett
Jonppa
Presterin kirjoitti:Jos jollain tuollainen itsekseen hajonnut jossain lojuu, niin voisi lähettää mulle yhden. Jos saan sen korjattua niin kerron mikä oli vikana ja lähetän sen omistajalleen toimivana takaisin. :wink:
Mä voin kysäistä kaverilta tota palikkaa sitten jos/kun ehjän asentaminen on aiheellista. Minä siihen hommaan kuitenkin joudun apumieheksi. Mutta keväälle menee varmasti tämä homma kuten jo ylempänä mainitsin. :roll:
-Abraham Lincoln
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
mä tein kaverille omat kortit picillä ohjatut toimii ku alku peräset.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Rammstein
Viesti Kirjoittaja Rammstein »
Johtuuko johdotuksista vai noista ohjainkorteista, kun nostaa tai laskee lasia, niin ikkuna avautuu n.2 cm ja jää siihen. Samaa jos toistaa niin ikkuna avautuu kokonaan.
Onko kenelläkään muulla vastaavanlaista vikaa ollut.
Auto on Opel Omega A vm.89
unique
Calibrassa ei toimi apparin sähköikkuna..kuskilla toimii kyl moitteettomasti..
Rele(?) kuitenkin kuuluis naksuvan siellä ovessa..
Voisko se olla se ohjainkortti siellä särkinäinen?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Joku vois purkaa tollasen kortin, tehdä piirikaavion ja komponentit listata ;)
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
unique kirjoitti:Calibrassa ei toimi apparin sähköikkuna..kuskilla toimii kyl moitteettomasti..
Jos se naksuu niin sinne tulee se ohjaus virta (5-7V), mutta ei päävirtaa (Jatkuva 12V) Tai jos ovesta sen jatkuvan 12V löytää niin sitten kannattaa antaa vasaraa/nyrkkiä sille kortille niin alkaa pyöriin, voi toki olla moottorikin jumissa jonka saa putsaamalla pelittään. On tullu n. 20 sähkölasia elvytettyä, nykyisestäkin kummatkin takalasit. Parempia ohjeita ei jaksa tänne kirjootella kun kuitenkin tulee taas vittuilua männistä tai traileri reissuista... Kuviakin löytyis ehkä hyvällä tuurilla noiden korttien sisällöstä.... :roll:
- Rusko Motorsport -
