Vectran varoitusvalo(moottori)
Lihamylly
Moi kaikille. Käännyn ongelmassani teidän gurujen puoleen:) Auto on Opel Vectra 1.6 16V-GL-B-Caravan -97 ja ongelma on moottorin varoitusvalo, tai siis sen palaminen.
Se syttyy vasta kun on auto on ollut käynnissä noin puoli minuuttia, ei siis koskaan käynnistyksen jälkeen. Kyse ei liene lämpötiloihin liittyvästä ongelmasta, sillä vaikka auton käynnistää kuumana, niin edelleen menee se puolisen minuuttia ennen kuin syttyy.
Mitään omituista en ole autossa huomannut. Päästötkin ovat kohdallaan. Olisiko jollain edes jotain aavistusta mistä tuo voisi johtua? Mikä voisi aiheuttaa tuollaisen puolen minuutin jälkeen syttymisen?
Kaikkki apu tervetullutta!
veksu
- in memoriam
Lihamylly
ipa
no ei välttämättäLihamylly kirjoitti:Totta tuo koodien luku merkkihuollossa..
lue ennekun kysyt
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
Lihamylly
Luin kyllä. Olen vain ymmärtänyt että mun vekkulissa tuo itse koodien luku ei onnistu. Kyseessä siis B-malli(ruotsista tuotu). Ihan varma en ole. No, jos ei täältä apua löydy niin vien letkun päähän. Sillähän tuosta pääsee.ipa kirjoitti:no ei välttämättäLihamylly kirjoitti:Totta tuo koodien luku merkkihuollossa..
lue ennekun kysyt
Kyllä koodien luku onnistuu B mallistakin, diagnostiikka liitin sijaitsee käsijarrukahvan alla olevan suojamuovin alla.
Lihamylly
Kiitos! Ehdin jo käydä letkulla ja sieltä paljastui iso nippu vikakoodeja. Huoltosetä sanoi jotta ovat johdannaisia jostakin. Setä nollasi koodit, mutta valo syttyi uudestaan muutaman minuutin ajon jälkeen. Eli vika edelleen selvittämättä. Ei kai auta muu kuin viedä merkkihuoltoon tutkittavaksi. Sen verran muuten huomasin että valo ei syty jos auto on paikallaan tyhjäkäynnillä. Ainakaan lämpösellä koneella, pitänee kokeilla huomenna kylmänä samaa, että sais edes hieman rajattua...vectraTBO kirjoitti:Kyllä koodien luku onnistuu B mallistakin, diagnostiikka liitin sijaitsee käsijarrukahvan alla olevan suojamuovin alla.
veksu
- in memoriam
et sitten niitä koodeja ottanut ylös?
lue vikakoodien luvustaohjeet ja lue ne.
lyhykäisyydessään kässärikahvan alla liitin josta 5 ja 6 nasta yhtene virrat päälle ja vilkahdukset ylös vaikka paperille.
tulee 4 numeroisia koodei nippuja ja aina yks koodi kolme kertaa ja sit seuraava.
No on kai se selvittämättä, ei se koodien nollaus vikaa poistaLihamylly kirjoitti: Huoltosetä sanoi jotta ovat johdannaisia jostakin. Setä nollasi koodit, mutta valo syttyi uudestaan muutaman minuutin ajon jälkeen. Eli vika edelleen selvittämättä.
Valo palaa luultavasti siksi kun siellä on joku anturi rikki tai jotain kosketushäiriöitä.
Lihamylly
vectraTBO kirjoitti:No on kai se selvittämättä, ei se koodien nollaus vikaa poistaLihamylly kirjoitti: Huoltosetä sanoi jotta ovat johdannaisia jostakin. Setä nollasi koodit, mutta valo syttyi uudestaan muutaman minuutin ajon jälkeen. Eli vika edelleen selvittämättä.![]()
Onkos jotain, mitä moottorivalon alla olevat osat puuhaa ainoastaan ajettaessa, ei paikallaan kaasuteltaessa?
Vikakoodeja oli lähinnä puolan alhaiset jännitteet, nakutussignaali ja se jokin pyörintänopeusjuttu.
veksu
- in memoriam
ekto
Lihamylly
Je, sori, sain sen lapun taas käsiini vasta nyt. Eli seuraavia löytyi:veksu kirjoitti:ei nyt millään pahalla mutta pistä ne prkleen koodit nyt näkyville niiin alkaa varmasti löytymään tietoa ja taitoa mikä on rikki.
P0351 = Est 1/4 Syt. puolan jännite matala
P0352 = Est 2/3 Syt. puolan jännite matala
P01602 = Nakutuksen ohjausmoduli
P0325 = Nakutuksen signaali
P0335 = Pyörintänopeus signaali
ekto
veksu
- in memoriam
juu jos toi on käydessä mitattu ja antaa 0335 ni viittaa tuohon kampurantunnistimeen.
sammuksissa käsittääkseni tuokin kone ilmoittaa sitä aina.
tosin se jotenkin pelaa koska auto käy kerta.
kait sen tuohonkin autoon suht nopeesti itse vaihtaa.
X25XE:ssä ainakin 5 min homma vaihtaa.
