Voiko virranjakajan halkeaman korjata lakalla?
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Silloin ei ainakaan käyntihäiriöitä aiheuttava kosteus pääse jakajan sisään ulkopuolelta. Onko kokemuksia?
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
Voihan sen korjata jos se ei oo kovin monessa osassa, mut miks ei vaikka Araldit tai joku muu kakskomponenttiliima?
castrol
Viesti Kirjoittaja castrol »
juu kyllä pienen halkeaman voi korjata vaikka kynsilakalla jos sattuu olemaan itellä tai lainaa emännältä :wink:
ne korjauslakat kyllä toimii jonkin aikaa mutta kannattaa vaihtaa kansi mahdollisimman pian niin ei sitten tule onkelmia kosteuden ja sen kanssa että kipuna eksyy halkeaman johdosta.
Venäläinen rehti maasturi ja italialainen ori....
Vanha pieru joka kostaa omalla tavallaan....+3 muuta ruostekasaa kaikki ajossa
marttikos
Kiitos kommenteistanne!
Halkeamaa ei silmällä näe, mutta koska yksi sylinteri pätkii kylmänä vaikka vaihdoin tulpan ja tulpanjohdon, täytyy kyseessä olla hiushalkeama. Varsinkin kun siis vain kylmänä pätkii. Halkeamasta päässyt kosteus kuivuu moottorin lämmettyä ja pätkiminen loppuu.
Vika muuten ilmestyi tultuani 400 km suorasta ajosta viikolla, sitä seuraavana aamuna. Kansi oli ajossa lämmin tunteja, liekö siinä halkeamisen syy, kun jäähtyi.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Ootkos marttikos muuten varma,että vika on jakajan kannessa? Vika voi olla myös johdossa. Mulla oli tarvike sytkäjohdot ja koko auto lakkas käymästä.Johdot oli 2-3 kk vanhat,kun näin kävi.Oli muuten aika vaikeeta uskoa,hain vikaa ihan muualta.
Käsittääkseni olet jo vaihtanut sen "mustan" tulpan?
marttikos
Vaihdoin ensin tulpan ja sitten johdon, eli on kokeiltu.
astra gt
Viesti Kirjoittaja astra gt »
osta hyvä veli uus kansi, se ei niin paljoa maksa !!!
marttikos
Virranjakajan kansi on syksyllä ostettu.
Tätä ette kyllä usko. Koko tarina:
Vaihdoin siis ensin kylmänä pätkivän 1-sylinterin tulpan ja uuden tarvike-tulpanjohdon. Ei auttaneet. Vaihdoin sitten alkuperäisen tulpanjohdon. Ei apua siitäkään.
Sitten puhdistin ja lakkasin askartelulakalla virranjakajan kannen sisältä ja ulkoa. Edelleen pätki kylmänä.
Kun sitten tänä aamuna koneen kylmänä taas sikana pätkiessä pysäytin ja laitoin TOISEN samanlaisen tarvike-tulpanjohdon, vika korjaantui! Mittasin äsken kotonani toisen viallisen tulpanjohdon vastuksen, se oli 8,6 kilo-ohmia, joka on liikaa.
Että siis meikäläisen epäonnen geenillä sain kaksi uutta viallista tulpanjohtoa ja vasta kolmas toimii. Huh huh!
Ja mikä oudointa, Helsingin Varaosamaailman myymässä tulpanjohdossa on aivan sama tuotekoodi kyljessä kuin Opel-liikkeen alkuperäisessä, joka oli moninverroin kalliimpi. Taas tyhmää höynäytettiin..
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Osta UUSI kansi!! Ei maksa paljoa, paitsi jos haluaa rassata ja näplätä niin saahan sitä korjailla...
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
marttikos
Et lukenut tarkkaan. Kaikki toimii nyt hienosti! Vika oli tulpanjohdossa. Pahaksi onneksi kaksi uutta varaosaa olivat viallisia. Kolmas oli ehjä ja poisti vian.
