Voiko virranjakajan halkeaman korjata lakalla?
marttikos
ogp
castrol
juu kyllä pienen halkeaman voi korjata vaikka kynsilakalla jos sattuu olemaan itellä tai lainaa emännältä
ne korjauslakat kyllä toimii jonkin aikaa mutta kannattaa vaihtaa kansi mahdollisimman pian niin ei sitten tule onkelmia kosteuden ja sen kanssa että kipuna eksyy halkeaman johdosta.
Venäläinen rehti maasturi ja italialainen ori....
Vanha pieru joka kostaa omalla tavallaan....+3 muuta ruostekasaa kaikki ajossa
marttikos
Kiitos kommenteistanne!
Halkeamaa ei silmällä näe, mutta koska yksi sylinteri pätkii kylmänä vaikka vaihdoin tulpan ja tulpanjohdon, täytyy kyseessä olla hiushalkeama. Varsinkin kun siis vain kylmänä pätkii. Halkeamasta päässyt kosteus kuivuu moottorin lämmettyä ja pätkiminen loppuu.
Vika muuten ilmestyi tultuani 400 km suorasta ajosta viikolla, sitä seuraavana aamuna. Kansi oli ajossa lämmin tunteja, liekö siinä halkeamisen syy, kun jäähtyi.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Megaman
marttikos
astra gt
marttikos
Virranjakajan kansi on syksyllä ostettu.
Tätä ette kyllä usko. Koko tarina:
Vaihdoin siis ensin kylmänä pätkivän 1-sylinterin tulpan ja uuden tarvike-tulpanjohdon. Ei auttaneet. Vaihdoin sitten alkuperäisen tulpanjohdon. Ei apua siitäkään.
Sitten puhdistin ja lakkasin askartelulakalla virranjakajan kannen sisältä ja ulkoa. Edelleen pätki kylmänä.
Kun sitten tänä aamuna koneen kylmänä taas sikana pätkiessä pysäytin ja laitoin TOISEN samanlaisen tarvike-tulpanjohdon, vika korjaantui! Mittasin äsken kotonani toisen viallisen tulpanjohdon vastuksen, se oli 8,6 kilo-ohmia, joka on liikaa.
Että siis meikäläisen epäonnen geenillä sain kaksi uutta viallista tulpanjohtoa ja vasta kolmas toimii. Huh huh!
Ja mikä oudointa, Helsingin Varaosamaailman myymässä tulpanjohdossa on aivan sama tuotekoodi kyljessä kuin Opel-liikkeen alkuperäisessä, joka oli moninverroin kalliimpi. Taas tyhmää höynäytettiin..
opelmeister
marttikos
