Vectra ei kierrä?
GeneralO
Vectra ei kierrä?
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Kyseessä siis a vectra c20ne koneella. Ei kierrä enempää kuin 4000, ja muutenkin meno on aika tukkoista. Tyhjäkäynti on kuitenkin normaali. Missähän mahtas olla vika?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ensiksi: palaako vikavalo?
Toiseksi: onko siellä ehjä polttimo?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
GeneralO
smppa kirjoitti:Ensiksi: palaako vikavalo?
Vikavalo ei pala, ja sen pitäisi olla ehjä kun syksyllä vaihdoin polttimot.
Huomenna huruutella hallille ja katsoa että onko katti tukossa. Ja tuli semmoinenkin mieleen, että oiskohan jakohihna mennyt pykälän tai pari pieleen kun sen hihnan kuukausi sitten irrotin? Kun en oikein tiedä että milloin tuo vika on tullut, auto kun on seisoskellut muutaman kuukauden, siirrelty vain parkkipaikalla yms. pikkulenkkiä..
Tuntus että veis bensaakin normaalia enemmän :o
edit: minkäslaiset oireet on kun lambda-anturi on hajonnut?
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Jos lambda hajalla, itsellä ainakin pakokaasuistakin haisti että nyt käy rikkaalla, bensaakin meni sen reilu 10L/100km lähes samanlailla se kulki kuitenkin.
._.
keltanokka
greadR: Kuvaileppa sitä hajua joka tuli silloin kun lambda rikki. Meinaan mun autosta tulee sellainen kemikaali- / ylikuumentuneet jarrut haju aina ajon jälkeen kun juuri pysähtynyt. Jarrut ei laahaa, sen olen varmistanu. Eikä vikavalokaan syty, bensaa menee pikkasen runsaammin kun pitäis viedä. Meinaan jospa olis sittenkin lambda väsähtäny ihan alkumetreillä.
Värejä en millään saa mistettua oikein, olis vaan mielikuvaa että olis ollu mustaa, punaista, musta-valkoista, ja olisko ollu harmaa-vihreä. Tämä on sit ihan hatusta tempaistu arvaus.
Viesti Kirjoittaja ?! »
oisko mahd.katti tukossa tai vaimentajat...
kokeile tyhjäkäynnilla kädellä pakoputken päästä tuleeko pakaasu "sykäyksinä" vai tasaisena vaimeana puhalluksena.pitäis tuntua "sykäyksiä"
Jones-
noh.. öö haisee bensalle aika vahvasti.. :P
._.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Jos ei kierrä, niin kokeileppa vaihtaa bensansuodatin, oma omega ei kiertänyt tuon maagisen 4000 1/min yli tukkoisella suodattimella. Tuo palanut haju saattaa johtua myös vuotavasta jarrusatulasta.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Mulla oli astra vikatilassa vaikkei valo palanutkaan, eikä kiertänyt enempää, kun toi runsa 4000rpm
Astra F 2.0 16v GSi
m1xu
Viesti Kirjoittaja m1xu »
ja mulla oli jako hampaan pielessä ja samoja oireita oli...
GeneralO
Noniin, vika selvisi. Katti oli tukossa, onneksi ei mitään tuon isompaa :D
